pop off bonalume
Bradipomissile
9 Febbraio 2010
40
6
45
re
Emilia-Romagna
1.8 Turbo America
qualcuno l'ha mai montata sulla 75 turbo 1.8......?
ci possono essere problemi con la nostra centralina ?
Io l'ho montata, ma la bonalume è fatta per sfiatare molto ed è a doppio pistoncino, non necessita di regolazione
purtroppo ovviamente sfiata aria gia misurata dal debimetro, quindi dopo vi è un in iniezione eccessiva che con piccole aperture di gas, tipo a 100 km/h mette in difficoltà perche da dei colpi come se si spegnesse il motore
consiglio una regolabile per farla sfiatare meno e a pressioni superiori
per non modificare in maniera irreversibile la macchina ho messo una T di silicone sopra il gomito, pero non trovandolo da 80 ho dovuto prenderlo da 76mm e sfogliarlo all'interno facendo molta fatica a incalzarlo
Elenco alfisti sardi - Pagina 3 - Alfa Mito Club - Italiahttp://www.gt2i-competizione.it/T_Silicone_76mm_+_tubo_25mm_Blu-p-6782-c-280_286.html
    118.4 KB · Visualizzazioni: 400
Se ti interessa io ne sto vendendo una bonalume in ergal con pistoncino rinforzato. Fammi sapere in privato se ti interessa.
Saluti
Paolo non è che per caso hai qualche altra foto dell lavoro che hai fatto ..... in particoplare come hai posizionato la T ?
grazie.
grazie.
no, comunque è semplice, invece del manicotto ho messo una T, e poi per non far toccare la pop off alla paratia per i freni ho messo una curva
guarda il collegamento qui sotto
T Silicone 76mm + tubo 25mm Blu
Ma in quel punto il manicotto non è ovale ? Va beh che il silicone è morbido e andrà su senza problemi...
Ma in generale con la pop la macchina va meglio o peggio ?
quindi basta solo intercettare il tubo che arriva alla valvola n°6 in figura.....:)
    75.2 KB · Visualizzazioni: 327
la macchina a mio avviso va uguale, nel mio caso peggio perche sfiata subito aria gia misurata e da un colpetto per l'ingrassaggio quando vado piano
la pop off ha un tubo min da 25mm, quindi quel tubo in foto è piccolo
io la pop off l'ho messa piu che altro per il rumore, in quanto non vado in giro con pressioni altissime
però ora vorrei metterne una regolabile
un' altra foto
    99 KB · Visualizzazioni: 611
