Possibile Installare l'impianto Bose su Giulietta??
Ximoalfa
10 Novembre 2012
6
TO
Piemonte
1.6 jtd-m
Ciao a tutti ragazzi, volevo chiedere se per favore potete aiutarmi, vorrei mettere l'impianto bose sulla mia giulietta, è possibile? anche se ora ho sopra l'impianto audio base? vi ringrazio molto!
Re: possibile mettere impianto bose giulietta?
Certo.
Hai l'impianto base o l'otto casse e doppia antenna?
A seconda da dove parti ti serve il materiale in conseguenza.
Se impianto otto casse ti servono:
1) quattro woofer porta
2) quattro tweeter porta
3) canale centrale
4) amplificatore
5) subwoofer baule
6) pannello baule in polistirolo
7) tappetino moquette baule
8) cavi specifici
9) kit fusibili
Se hai l'impianto base devi aggiungere:
10) autoradio
11) lunotto posteriore a doppia antenna.
Ricapitolo solo esemplificativo:
si è quello a 8 casse, dimenticavo il dettaglio che ho lo schermo sul cruscotto, cambia qualcosa? e per istallare tutto ciò che gentilmente mi hai elencato posso portarla all alfaservice? grazie mille:)
No con il radionav non cambia nulla.
Puoi provare in alfaservice.
Il materiale lo hai o lo devi acquistare?
"私はがっかり"
"ich bin enttäuscht".....
Mia personale interpretazione non basata su esperienza e/o conoscenza personale.
Post inerente al titolo e/o non manifestamente OT.
Post non ironico e/o volto a creare ilaritá.
Aloha
no sono sprovvisto del materiale, non ci ho pensato quando l ho presa di farlo mettere e adesso che ormai ha compiuto un annetto vorrei mettergli l'impianto bose, dici che devo spendere tanto? e secondo te è una sciocchezza farlo?:)
Dipende, se ti é salita la scimma del bose se non lo metti ti resterà per sempre!
Per i costi la vedo dura, durissima!
allora vado a farmi fare un preventivo prima... grazie mille per avermi spiegato tutto!!!!
Ciao,
quanto ti è costato mettere il bose? vorrei metterlo anche io ma non ho idea di quanto possa costare
Qualità impianto bose giulietta
Parlando in termini di qualità, l'impianto bose a differenza dell'impianto tradizionale, è una spesa che vale tutti i soldi spesi o ci si può accontentare del classico impianto?
Ho visto che è presente anche l'amplificatore che il sistema tradizionale non ha...
