Pressione olio, quali sono i valori giusti ?
Discussione in 'Turbo' iniziata da omega5, 23 Novembre 2009.
  1. Scusate la domanda un pò stupida magari, ma non ho nemmeno il libretto di uso e manutenzione e non conosco bene la mia 75...
    Quali sono i valori della pressione olio se il motore è buono ?
    Nella mia arriva anche attorno ai 6 bar, è normale ? Al minimo a caldo rimane sui 2 bar.
  2. Sto caricando...
    Mancanza di pressione turbo. Turbo 6 Dicembre 2019
    ALFA 75 TURBO AMERICA PROBLEMA PRESSIONE TURBO Turbo 22 Aprile 2017
    serbatoio in pressione 75 turbo Turbo 5 Maggio 2015
  3. :D I valori che hai scritto sono perfetti,a caldo possono scendere anche a 1,5 bar di strumento,a freddo è logico che il valore salga anche oltre a 6 bar,lo strumento arriva fino a 8 bar, ma è un valore che è preferibile non raggiungere,ad ogni modo si arriva a tanto solamente salendo di giri a motore freddo,magari già lo sai,ma sui motori sovralimentati sarebbe preferibile utilizzare solamente olio sintetico :)
  4. Grazie mauretto per le dritte :)
    Mi è venuto il dubbio perchè nelle altre 2 macchine turbo che ho la pressione olio è più bassa, si arriva a fatica a 4 bar anche a freddo e a volte al minimo a caldo si scende a 1 bar o anche meno.
    Si vede proprio che non la conosco sta 75 ::cop:::D
  5. mauretto la mia è una ts e la pressione olio a freddo sta sui 7e30, mentre a caldo non scende sotto i 5 bar e normale?
  6. Nel mio 1.8 ie a caldo al minimo accende la spia della pressione dell' olio :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    Devo vedere se è il bulbo perche cmq lo strumento segna a cavolo!!!
  7. :confused: perdonami ,ma non ero più passato da questo 3D,direi che la cosa è preoccupante,magari è solamente il bulbo che si è starato,ma se così non fosse devi verificare la viscosità dell'olio,a quelle pressioni rischi che il filtro dell'olio sputi la guarnizione in gomma,consiglierei una prova con un manometro meccanico :)
  8. il bulbo è nuovo...comunque ho fatto bene caso che quando è ben caldo sono a 4bar ma a freddo è alto...
    cosa puo essere successo(olio sint 2000 con appena 3000km scarsi)
  9. Temo che allora che ti abbiano dato un bulbo identico come forma ma dedicato allo strumento con scala a 5 bar,il valore trasmesso viene letto al doppio di quello effettivo,feci lo stesso anni fa con uno strumento VDO con scala da 10 bar e trasmettitore da 5 bar,mi faceva delle letture folli :smiley_029:
  10. puo darsi ma è strano me la cambiato il mio meccanico...(ex preparatore di alfa da corsa...ed ex autorizzato alfa romeo...) dovro riportargliela
  11. sul libretto di uso e manutenzione del twin spark i valori di pressione olio a motore caldo sono questi:
    regime minimo: minima 0.5 bar
    regime massimo: minima 3.5 bar
    comunque qui si parla della pressione minima agli estremi dei regimi (min-max) di preciso non so quella massima quanto dovrebbe essere...la mia a 5000 g/min a caldo sta a 4 bar e qualcosa...:decoccio:
