Problema a freddo alfa gt
dandipp
20 Ottobre 2011
9
TA
Puglia
GT
1.9 Diesel
Salve a tutti
è da qualche giorno che ho un problema a freddo con la mia alfa gt.
Praticamente il contagiri, appena messo in moto il motore, si muove da solo senza accelerare (vedi video https://www.youtube.com/watch?v=mU-9t_8zu08 ).
Inoltre, sempre con il motore freddo, in accelerazione (specie fino a 2000 giri) il motore sembra non andare in modo fluido; le accellerate a volte vengono interrotte come se il motore andasse a singhiozzo (con piccoli rinculi).
Evidenzio che, tali problemi, sono usciti fuori in contemporanea alla rottura di un manicotto (si era tagliato) che ho sostituito dopo 2 giorni. Il manicotto in questione è quello situato nella parte inferiore dell'auto.
Qualcuno ha qualche idea di cosa potrebbe essere tale problema?
Ringrazio tutti coloro che mi daranno una mano.
E a caldo scompare tutto? Sia il problema al.minimo che fino ai 2000 giri?
Sembrerebbero i sintomi dell'egr che rimane aperta a causa dello sporco accumulatosi nel tempo. Per il manicotto che hai sostituito, non so' se ti riferisci al tubo dell'ic.
si a caldo scompare tutto.
credo sia quello. ho pagato 150 euro per la sostituzione
quello che non capisco è che, se è la egr sporca, come mai il problema si presenta solo a freddo? la cosa mi sembra molto strana....
Magari perchè poi pian pianino riesce a lavorare correttamente.
Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
Stasera il problema è arrivato ad un punto critico. Dopo aver messo in moto l'auto ed aver percorso qualche centinaio di metri, ha iniziato a fare il difetto dei giri (con la macchina in moto) e, dopo che non riuscivo più ad accelerare, si è spenta. Inizialmente non si rimetteva più in moto; dopo qualche minuto è ripartita.
Ho chiamato il mio meccanico di fiducia e secondo lui dovrebbe essere un problema dell'oscillatore dei giri.
che ne pensate?
quanto rischio di spendere se dovesse essere quello il problema?
Se fosse il sensore giri, lo darebbe anche a caldo...
Se hai dei problemi a freddo e a caldo meno c'è da domandarsi il perchè non si autoregola per i primi minuti, per caso se chiedi una ripresa risponde fiaccamente?
Se è così è il debimetro o sporco o partito oppure il sensore di pressione presente sul colettore d'aspirazione...
