Problema accensione alfa 146 1.6 TS - il motorino è lento a partire
rivers
14 Luglio 2009
42
SO
Lombardia
Giulia
1750 GTV
Ciao a tutti!!! Vi espongo il mio problema, magari qualcuno può aiutarmi :)
Ho un'alfa 146 1.6 TS del 1997, e da qualche tempo mi fa questa cosa: quando la accendo a freddo, pare che faccia un po' di fatica ad accendersi, devo tenere la chiave girata per qualche secondo, perchè se la mollo prima non si accende. Sembra davvero faccia fatica, poi si avvia ma con un numero di giri molto basso, e dopo 1 secondo i giri si alzano e vanno a regime.
Quando la accendo "a caldo", dopo averla usata un po', parte perfettamente.
Cosa può essere?
Grazie a tutti!!
rivers
Sensore temperatura acqua ? E' l'unica cosa importante a freddo !! Altrimenti prova a fare 2-3 on-off con la chiave per pressurizzare meglio la benzina e vedi se cambia !!
Il sensore lo puoi testare con un semplice tester
Cosa può essere?
Grazie a tutti!!
rivers
Potrebbe essere semplicemente la batteria che è "fiacca" è fà ruotare il motorino d'avviamento a velocità bassa.
Età della batteria?
Oppure anche il motorino che ha le spazzole usurate... :confused:
Età della batteria?
controllerei anche io queste 3 cose.:)
é molto probabile che sia la batteria.....
