problema avviamento a freddo
Discussione in 'Twin Spark' iniziata da mar mark, 26 Luglio 2012.
  1. ciao a tutti, ho un problema: avviando a motore freddo parte a primo colpo, ma con un minimo bassissimo intorno a 500 giri, poi si stabilizza intorno ai 1000,però non appena do un leggero colpo di gas tende a spegnersi come se mancasse di benzina e tutto questo per circa 5 minuti,se dovessi avere un urgenza e partire subito non potrei,cosa potrebbe essere? Grazie
  2. Sto caricando...
    Problema o caratteristica: raffreddamento motore in marcia Twin Spark 4 Ottobre 2015
    Problema motore 2.0 Twin Spark 16v Twin Spark 7 Ottobre 2012
    Problemi motore a freddo e cigolio cinghia servizi! Twin Spark 19 Aprile 2012
  3. Senza entrare in supposizioni complicate e costose io controllerei la sonda di temperatura motore, in subordine le sonde lambda...
    Meglio sarebbe una diagnosi elettronica a motore freddo...
  4. grazie della dritta,farò dare una controllata
  5. la mia con lo stesso comportamento ho scoperto doppo cambiamento del kit distributione che infatti l"alberro a camme e da cambiare perche dovuto ala sua usura no prema bene su le valvole di alimentatione causando la spengere del motore.
