problema avviamento motore alfa 156 1.8 ts
Massimo156
15 Marzo 2009
10
3
4
49
fg
Puglia
Ciao a tutti , ho una Alfa 156 1.8 ts del '99 da qualche giorno ho un problema, all'avviamento è come se partisse a 2 o a 3, il motore vibra e si spegne, da diagnosi nessun errore ( tipo debimetro , sonda ) ho cambiato candele bobine con relativi cavi .... cosa potrebbe essere?
Anticipatamente ringrazio
Se la parte elettrica l'hai verificata non ti resta che passare all'alimentazione... esempio hai controllato la pressione della benzina?
Su strada và normalmente?
Candele strette bene?! Come ho imparato dal buon m@urizio, puo essere un trafilaggio di benzina da un iniettore che poi al riavvio provoca l'ingolfamento?!
si tutto serrato a modo e ricontrollato, ora ho appena fatto un reset dei parametri autoadattativi FRA, provato ad avviare e sembra tutto ok al momento, domani mattina con auto ferma x tutta la notte vedrò come si comporta . :decoccio:
