Salve a tutti, la mia 75 ha iniziato a singhiozzare (vedevo mentre acceleravo che la lancetta del contagiri scendeva di 100-200 giri e poi ritornava su, questo intorno ai 2000 giri), e subito dopo si è spenta. Ho provato a riaccenderla e non andava. Ho riprovato e si è accesa, ha fatto pochi metri e si è spenta di nuovo. Ora non parte più. Tra varie prove con filtri, olio, pompa benzina, ecc, ho notato che le candele non fanno la scintilla. Ho misurato così la corrente in uscita dalla bobina d'accensione con un tester, e mi risulta 0... ho pensato ai relè, o alla bobina stessa.. può essere qualcos'altro? avete consigli? grazie mille
