Ciao ragazzi,
da tempo ormai quando accendevo la mia auto a freddo (dopo una notte ad esempio) si accendeva ma il minimo andava praticamente a zero quasi si dovesse spegnere per poi salire fino a 1200 rpm per poi stabilizzarsi il tutto dopo circa 1 minuto e per i primi 5 minuti di marcia la macchina faticava molto, così mi sono deciso a controllare lo stato delle candele.... Un pò usurate certo.... ma tutto regolare fino a che non sono arrivato alla candela "piccola" del 4 cilindro, completamente imbrattata di olio. Come ho tentato di allentarla la candela ha iniziato a girare a vuoto. Lasciata la macchina ferma e con tutto montato, spaventatissimo, mi sono precipitato naturalmente in macchina con un amico da un meccanico Alfa con l'intento di tirar fuori la mia candela e rimpiazzarla con una nuova. Lui mi ha detto che le nostre candele sono introvabili se non su ordinazione e mi ha dato una candela come la mia solo molto vecchia e logora ma non in pessimo stato. Il mio amico mi ha accompagnato a casa e con una pinza a becchi lunghi sono riuscito a staccare la candela cui si era troncata la parte filettata!!! Con delicatezza e un pò di destrezza, utilizzando un cacciavite pari ho svitato il filetto troncato dalla testa avendo cura di non segnarla. Poi ho rimpiazzato il tutto con quella usatissima che mi ha regalato il meccanico.... Risultato: la macchina si accende però emette rumori strani, non ha potenza e vibra un sacco. Insomma sembra proprio vada a tre cilindri.... o come ipotizza mio padre che dello sporco possa essersi infilato nel motore.... Specifico che nel togliere tutte le 8 candele ho accuratamente soffiato con aria compressa prima di toglierle per evitare appunto dello sporco e specifico anche che il meccanico mi ha detto che l'olio nelle candele del 4 cilindro è normale. Aiutatemi per favore! COsa può essere??? Potrebbe essere la "candellaccia" che mi ha dato lui? (è di marca champion le alte sono ngk).. O potrebbe essere addirittura come ipotizza mio padre dello sporco?!
Grazie a tutti ragazzi... Ho davvero bisogno di voi!
