PROBLEMA chiusura portiere - anche col telecomando
rube7
4 Maggio 2007
125
56
36
40
CN
Piemonte
Brera
2.2 jts
Non funzionano più i finestrini, la chiusura centralizzata, la temperatura....
Al mattino quando accendo la macchina non funziona più nulla...passano alcuni minuti e rifunziona tutto...è da quando l'ho acquistata che fa così...però capita solamente in inverno...sapete dirmi cos'è?
Grazie ciau ciau
Re: Non funzionano più i finestrini, la chiusura centralizzata, la temperatura..
Ciao, hai provato a vedere i contatti della porta? probabilmente sono un pò ossidati i contatti e con il freddo e l'umidità mandano in tilt le centraline. Prova a spuzzargli sopra un po di spray per contatti elettrici.
Ciaoo:decoccio:
Che spray dovrei usare? E dove dovrei metterlo, precisamente? Ti ringrazio Ciau ciau RuBe
lo spray lo trovi ovunque pure nei centri commerciali, si utilizza per gli ossidi dei contatti elettrici
mentre il connettore lo trovi tra scocca e portiera, si svita e vedrai allinterno tante spinette...insomma per intenderci tipo la presa del rimorchio o di una roulotte
Grazie mille...allora vado a comprarlo. Poi vi dico se funziona.
Grazie mille ancora!!
Ciau ciau RuBe
Per adesso funziona.
Grazie mille
Chiusura cristalli tramite telecomando - Alfa Spider
Buona sera,
Ho acquistato una Spider (My:6/2009, 210cv,2400cc): i 2 cristalli si aprono tramite telecomando ( pressione >2 sec) ma non si chiudono
Prima avevo una 147 Distintive e funzionava ambo i sensi ?
E' regolare? Dal manuale sembrerrebbe di no.
Grazie !!!!!!!
Re: [Spider] Chiusura cristalli tramite telecomando
Buona sera,
Grazie !!!!!!!
Si, è giusto, se non erro dopo il 2007 hanno eliminato la funzione.
Grazie x la risposta !
Ciao,
io ho una Brera del 2008 stessa motorizzazione e cv della tua :) .. a me funziona perfettamente sia in apertura che in chiusura.
Forse è stata scollegata la batteria e non è stato fatto il procedimento per riattivare la programmazione dei vetri???
Leggi il manuale.. in caso è molto semplice!
