Problema climatizzatore bizona alfa 156
Discussione in 'Elettronica' iniziata da Scops, 29 Settembre 2012.
  1. Salve a tutti ho un problema con il climatizzatore bizona della mia alfa 156 1.9 140 cv del 2005, in pratica impostando la temperatura a 17 gradi, dal lato guida esce solo aria calda mentre dal lato passeggiero esce aria fredda come giusto che sia, cosa potrebbe essere? grazie in anticipo per l'aiuto
  2. Sto caricando...
    Problemi con climatizzatore Elettronica 17 Luglio 2016
    Problemi climatizzatore Elettronica 14 Ottobre 2012
  3. Dovrebbe essere un giunto rotto sul circuito per il sensore che 'vede' se la manopola viene girato.
  4. Ciao, hai l'attuatore guasto dello sportello di miscelazione lato guida, non muovendo più lo sportello è rimasto probabilmente nell'ultima posizione prima di rompersi l'attuatore, quindi non ti miscela l'aria proveniente dall'evaporizzatore dei gas di climatizzazione.
    Prima di smontare la plancia fai fare comunque una scansione OBD così ti dice esattamente qual'è il componente guasto.
  5. qualcuno mi sa dire cosa fare per risolvere questo problema?
