problema comandi al volante
Discussione in 'Elettronica' iniziata da vic_89, 27 Luglio 2009.
  1. oggi usando la mia foto problema comandi al volante - {attachcounter} ho notato che i comandi al volante nn mi funzionano più...
    mi spiego meglio quelli dal lato dx x le tracce nn hanno problemi mentre quelli del volume proprio nn ne vogliono sapere...
    come mai ?? a cosa potrebbe essere dovuto???
  2. Sto caricando...
    problema riscaldamento interno alfa 147 aria tiepida Elettronica 29 Febbraio 2020
    Problema con multiecuscan Elettronica 11 Gennaio 2020
    Alfa 147 problema comandi al volante Elettronica 5 Febbraio 2008
  3. a titolo informativo ai trovato risposta al tuo quesito?
    perché io sono nelle tue stesse condizioni.
  4. hai sfilato di recente l'autoradio?
    oppure potrebbe essere il flat del comando che si è sfilato.
    ciao
  5. ciao Pietro ho guardato stasera per curiosità se c'era qualcosa di scollegato dietro l'autoradio, mi é sembrato tutto ok.
    ho smontato il comando e ho visto il seriale che va nel volante (adesso arriva la domanda del *****) come si smonta il volante?
    ho visto che ci sono 3 fori sulle 3 razze nel retro vel volante; all'interno se non sbaglio delle brucole; sono sulla giusta strada o sbaglio?
  6. con la funzione cerca esce fuori la apposita guida; comunque:
    stacci batteria, attendi 10 min che si azzeri la centralina airbag. Da quei tre fori smonti il volante e tiri fuori
    poi il resto non lo ricordo
  7. celicared sei stato molto gentile! :grinser002:
    senza fare polemiche devo anche dirti che se trovavo la risposta sul comando "cerca" non avrei neanche fatto la domanda ;)
  8. ciao, x i comandi al volante, hai lavato il volante di recente con qualche prodotto strano?? a me è successo una volta quando per sbaglio passai sul volante una pezza umida, e non mi funzionò x un paio d'ore, poi soffiai con dell'aria compressa nei comandi e tutto tornò alla normalità!! Cmq, hai radio di serie o aftermarket??
  9. ciao Pastikkerasta
    ho la radio originale ;) la cosa che non capisco é che da un pò di tempo i comandi alla sx mi hanno lasciato a piedi mentre a dx funzionano regolarmente.
    adesso provo a smontare il volante per vedere se c'é qualcosa che non'é ben collegato.
  10. allora:
    smontato il volante ho visionato i cavi e ho visto che a tutti gli effetti i comandi al volante sx sono morti.
    ho pulito e ricontrollato con esito negativo.
    adesso li cerco, se qualcuno li vende io sono interessato ;)
