Ho un problema con la temperatura del clima bizona (alfa 159sw 06/2009),....dopo circa un 30 minuti comincia a "mandare" solo aria fredda o cmq nn si avverte più alcun tepore...
Il problema è molto seccante in quanto con temperature esterne sotto i 18°C lasciando gestire tutto al sistema automatico (ma la situazione non cambia in manuale) dopo 15 min si cominciava ad avvertire un abbassamento della temperatura dell'aria e fin qui potrebbe essere anche tutto normale. Dopo altri 10-15 minuti tuttavia l'aria esce fredda e pur non avendo un termometro nell'abitocolo è impossibile che ci sia la temperatura segnata dal clima (22-23°). La situazione continua a peggiorare fino a che bisogna aumentare manualmente la temperatura verso i 29-30°C perché si percepisca un pò di aria calda. Dopo altri 15 minuti tuttavia anche impostando la temperatura a 32°C l'aria è fredda. QUINDI SI TRATTA DI UN PROBLEMA, NON PUO' ESSERE NORMALE UN FUNZIONAMENTO SIMILE. L'unico modo arrivati a questo punto per avere aria calda è quello di mettere la temperatura al massimo (HI, ovvero oltre i 32°).
Il mio meccanico è in alto mare e dal concessionario hanno bisogno di 2-3 giorni per fare una diagnosi.
Qualche idea?
Inoltre talvolta, ma questo è il minimo, si sente un rumore metallico (come una ventola che sbatte contro qualcosa) rumore che compare solo se il compressore del clima è attivo. Ma giuro che se riesco a risolvere il primo problema di questo me ne infischio!
Qualche idea?
