Ciao a tutti! Sono Nicola e mi sono appena iscritto e possiedo una 147 1600 5 porte da novembre.
Dopo qualche tempo mi capitato di trovare i finestrini anteriori abbassati di qualche cm. Mi capita sempre ad auto parcheggiata, cioè ferma e a motore spento!
Non sono mai stato presente mentre i finestrini scendevano, li ho sempre trovati già abbassati e sempre simmetrici (stessa altezza da un lato e dell'altro).
Dopo le prime volte che mi è capitato, ogni volta che parcheggiavo aspettavo qualche minuto prima di andare via per vedere cosa succedeva ma non è mai successo nulla. Questo vuol dire che succede anche dopo parecchi minuti che spengo la macchina.
Sono andato dal concessionario il quale mi ha mandato da un'officina Alfa. Il meccanico non sapeva come affrontare il problema dato che dopo un controllo non aveva riscontrato nessun problema.
Diceva che poteva dipendere dal telecomando della chiave o dalla centralina. Così per un po' ho usato l'apertura manuale anzichè quella a distanza. Il problema in effetti non si è può ripresentato. Allora ho fatto un'altra prova e ho ricominciato ad usare il telecomando.
E' da un po' di tempo che il problema non si ripresenta, ma non sto molto tranquillo ogni volta che lascio la macchina da qualche parte. Se passa qualcuno a cui serve un'autoradio, o peggio, un'auto? Oppure anche solo un banale acquazzone...
Volevo sapere se era già successo a qualcuno e come avevate risolto il problema.
Grazie!!:decoccio:
Grazie!!:decoccio:
