Problema livello acqua alfa 147 T.S.
JkFromZocca
Alfista Intermedio
4 Aprile 2008
2,315
14
56
35
MO
Emilia-Romagna
1.6 T.Spark 105cv
Buongiorno a tutti! è un sacco che non scrivevo nelle sezioni "serie" del forum... ma purtroppo ho un problemino sulla nasona e i meccanici qui a Zocca fan venire tutti il latte alle ginocchia...
La storia è questa...
è da un po' di tempo che i vetri della macchina tendono ad appannarsi un sacco, soprattutto a macchina "fredda"...
Una settimana ero in scia ad una panda che viaggiava ad una velocità costante di 28.3 km/h (il conducente credo che fosse lo Zio Paperone)..
Mi metto in sorpasso e quando rientro nella mia corsia dalla bocchetta del clima dx vedo uscire del fumo (anche se la manopola direzionale del clima era puntata sul simbolino del vetro/piedi.. quindi teoricamente quella bocchetta era chiusa)..
Al chè ho spento subito il clima e appena arrivato a casa ho controllato il motore: l'acqua del radiatore era bassa... Decido così di andare dal meccanico n°1 che mi ha semplicemente detto "no ma magari ti sta mollando il motorino del clima... prima o poi tutti lo cambiano.. fai un rabbocco e vedi se perde..." GRAZIE!!!! faccio il rabbocco e lascio la macchina ferma per tutta la giornata... la sera l'acqua era leggermente scesa... controllo eventuali perdite ma l'esito è negativo... sembra tutto in ordine (a parte un odore strano nell'abitacolo)... Il giorno dopo vado dal meccanico n°2 e appena salito in macchina mi ha confermato che può essere un problema al radiatore del clima... ma è intasato di lavoro e x quel lavoro mi ha detto che bisogna smontare mezza macchina... FELICITA'!!! Mi ha dato un liquido "tappabuchi" da mettere in circolo nell'acqua del radiatore... corro subito a casa a fare la prova... il giorno dopo faccio un bel giretto per far agire a modo il prodotto miracoloso... e arriva un nuovo probbbblema! la lancetta dell'acqua che viaggia da 80 a 90 gradi... si muove su e giù lentamente ma abbastanza costantemente... e l'acqua del radiatore continua un po' a scendere... ma la mia bimba ha compiuto ieri 5 anni con 65000 km! :'(
secondo voi è una questione legata al climatizzatore o potrebbe esserci qualche interessamento della guarnizione della testa!? posso stare relativamente sereno o devo cominciare a piangere?
Grazie per l'aiuto e chiedo scusa al signor Boris e a Blackjack se ho sbagliato sezione...
Buon forum a tutti!
Manuel
Manuel
Pur non escludendo altri problemi mi sà tanto di radiatorino che perde, è un classico.
Controlla bene potresti trovare anche il tappettino untuoso e umido.
Odori nell'abitacolo?
Vetri con patina untuosa, soprattutto in corrispondenza delle bocchette di sbrinamento?
Grazie Maurizio!
Il tappetino non ci ho fatto caso... Stasera controllo... Odore nell'abitacolo sì, ogni volta che uso il riscaldamento... la patina unta effettivamente da una parte c'è... e in quell'angolo il vetro rimane appannato finché non ci passo con lo straccetto...
Però questo può influenzare la temperatura dell'acqua?
Grazie ancora e buona serata! ;)
