Problema luci retromarcia!!!
D
darkangelz
Utente Cancellato
Ciao! è da un 3 giorni che quando inserisco la retromarcia non si accendono più le lampadine bianche!!! Allora ho controllato se fossero fulminate...ma niente sono a posto...poi allora ho fatto controllare dal meccanico se fosse il pulsante retromarcia ma anche quello va bene...cosa è allora?? Un problema ai cavi?? Se si cosa va fatto? Grazie.
P.S. Per caso ha qualche fusibile che devo controllare??
se le luci sono ok e il sensore retro è ok come fa a non andare ????
con un semplicissimo tester il tuo meccanico avrebbe dovuto valutare il perchè
qualcosa non mi torna !!!!
che siano ossidati i contatti sul faro???
Non era proprio il mio meccanico ma un amico che ha l'officina vicino al lavoro di mio padre, quindi se n'è approffittato per chiedergli cosa potesse essere e lui ha detto che quelle cose andavano bene, al massimo diceva che potevano essere i cavi:confused: Però non so quanto sia affidabile!!
per Camoz:
Per vedere se si sono ossidati cosa dovrei fare? Solo smontare i fari??
controlla con il tester se arriva tensione al porta lampade..puo darsi che le lampadine siano fulminate ma dall'esterno sembrino buonbe
per Camoz:
di solito che rompono sono le spinette dei fari; li smonti e guardi i conettori. sulla punto di mio padre è quello del retronebbia che rompeva; un po' di cartavetro ed è tornato come nuovo.
il fusibile della retro lo trovi sotto lo sterzo sulla sinistra, dopo aver rimosso il cassettino.
