Ciao ho un alfa 156 2.0 TS del 1999 con impianto GPL. A circa 90819 km (2008) ho sostituito l'olio motore. A Marzo 2009 ho montato l'impianto GPL. Oggi a 109.000 km mi si accende la spia dell'olio motore. E' normale?
No, il tipo di alimentazione non c'entra niente con il livello dell'olio.Ciao ho un alfa 156 2.0 TS del 1999 con impianto GPL. A circa 90819 km (2008) ho sostituito l'olio motore. A Marzo 2009 ho montato l'impianto GPL. Oggi a 109.000 km mi si accende la spia dell'olio motore. E' normale?
Il consumo di olio non ha nulla a che vedere con l'alimentazione (benz/gpl), dipende da una serie di fattori.
- Logorio, degli anelli di tenuta
- Usura dei guidavalvole
- Condizioni d'uso e temperature esterne
- Qualità del lubrificante
Se hai nella coppa un'olio 10W40 che corrisponde ad un semisintetico, non puoi andare oltre un certo numero di km, altrimenti con deterioramento si consuma prima, se invece hai un 5W40 (completamente sintetico), il discorso è un po diverso, conserva piu a lungo le sue qualità è si consuma meno.
Ma non puoi paragonare un motore all'altro, ogniuno ha una sua storia, sono tutti uguali, ma non simili.
La benzina non dovrebbe logorare, più del gpl, l'olio ?
Certamente, l'olio cambia aspetto, diventa scuro, perchè ha un'azione detergente, oltre che lubrificante e deterge quello che c'è, se sono depositi carboniosi di benzina, scurisce prima, col gpl rimane chiaro perchè non ci sono quelle sostanze, ma il potere lubrificante rimane lo stesso.
Ma se l'olio viene consumato, la motivazione va cercata altrove, sicuramente non nel tipo di alimentazione.
Tu hai provato a vedere se il consumo d'olio è costante per tutta la sua durata, o si accentua quando diventa vecchio?
