Salve da un po di tempo ho un problema con il ricircolo dell'aria. Solitamente lo tengo in Automatico, quindi fermandomi o andando a passo d'uomo si impostava da solo su rircolo. Da un po di tempo però non passa automaticamente a ricircolo quando sono fermo in coda, con ovvia seccatura (metti ricircolo, togli ricircolo ecc). Se effettuo manualmente la commutazione il ricircolo funziona, idem quando spengo l'auto (o il clima) si sente il rumore classico del ricircolo che si attiva. Il problema è esclusivamente con la funzione ricircolo automatico.
Dov'è il problema?
Dov'è il problema?
