Problema Ticchettio Motore in Rilascio Accelleratore
Hai mai preso in considerazione di indagare sugli organi di trasmissione tipo semiassi.
Fai la prova in discesa, con cambio in folle e prova a dare più o meno pressione sul pedale del freno in modo da creare carico sui giunti omocinetici.
Buongiorno a tutti ragazzi volevo scrivere la soluzione del mio problema, dopo varie prove tutte vane ho cambiato il regolatore del rail anche se da diagnosi e varie prove risultava essere buono, e così finalmente risolto il problema non è stato facile ho speso un sacco di soldi per poi alla fine fare l'ultima prova con questo benedetto e regolatore preso usato allo sfascio pagato €5 è risolto il problema. Se può essere utile a qualcuno.
