Ciao a tutti, ho da poco acquistato una 156 del 2002 con interni della Giugiaro restyling, quindi con climatizzatore bizona.
Ho questo problema sui comandi del clima:
la rotella di comando di sx (temperatura guidatore) gira ma non mi fa cambiare la temperatura... il display resta fisso!!!! nessun problema invece per il comando di DX (temperatura passeggero)...la giro ed i gradi scorrono sul display.
Se attivo la funzione MONO, quindi collegando i due comandi (guidatore e passeggero), la rotella di SX continua a non funzionare, mentre se giro quella di DX, la temperatura del lato dx cambia normalmente in base alla rotazione, mentre quella di SX si ferma solo su LO HI e 16°!!!!!!
Riassumendo la rotella lato guidatore non regola un tubo! gli altri comandi del clima funzionano tutti!!!!
Leggendo il manuale non ho trovato nulla che mi possa far capire di cosa si tratti... se non una avaria!!!!!
Interpellato il vecchio proprietario, mi ha detto...testuali parole: " no...no.... il clima funziona benissimo, la macchina la usava sempre mio fratello ed essendo molto alto toccava con il ginocchio destro la rotella del clima, così la disattivò ...ora però non mi ricordo come riattivarla...ti faccio sapere...."
A me la cosa ovviamente non mi convince e sono qui per capire se le bugie hanno le gambe più o meno corte....
Vi chiedo quindi: il clima è da riparare oppure effettivamente esiste qualche comando o procedura per disattivare temporaneamente il controllo del clima lato guidatore (rotella SX)??????
GRAZIE MILLE!
GRAZIE MILLE!
