Problemi con il CODE Alfa 156
Stato
Lu
28 Maggio 2008
35
9
40
NA
Campania
1.8 Twin Spark 16v
Salve a tutti.....
E' da un po di tempo che la mia Alfa mi presenta un problema: spesso quando giro la chiave non mi si spegne la spia del CODE, e di conseguenza la macchina non parte, devo spegnere e riaccendere più volte per fargli riconoscere il codice, e a volte questo spegnere e riaccendere può durare anche svariati minuti, vi lascio immaginare la seccatura!
Non so se è mai capitato a qualcuno, ho provato a cercare nei vecchi topic ma non ho trovato nulla in merito. Secondo voi cosa potrebbe essere? Alcuni dicono che sia un problema di chiave, altri dicono che sia un problema di antennina...boh.....
Premetto che non ho ne la seconda chiave ne tantomeno la codecard (la richiedo oggi stesso)
Grazie a tutti
Blackjack
Utente Storico
15 Aprile 2008
6,667
141
64
VA
Lombardia
Stelvio
2.2 TurboD 210 CV Q4
Altre Auto
Lancia Musa
Re: Problema CODE
Salve a tutti.....
Grazie a tutti
La batteria della macchina è ok? a volte il code da problemi quando è un po' giù di tensione.
Oppure potrebbe essere che hai problemi con il chip nella chiave, se così fosse la devi far rifare in Alfa o da qualche ferramenta ben fornito
Lu
28 Maggio 2008
35
9
40
NA
Campania
1.8 Twin Spark 16v
Re: Problema CODE
Il motorino d'avviamento gira alla perfezione anche dopo qualche giorno che l'auto è ferma, o magari dopo che sono stato 1 ora a motore spento con l'autoradio accesa......... Quindi non penso la batteria abbia problemi!
Blackjack
Utente Storico
15 Aprile 2008
6,667
141
64
VA
Lombardia
Stelvio
Altre Auto
Lancia Musa
Re: Problema CODE
Ho avuto lo stesso problema con una Bravo aziendale e la cosa si è risolta con il cambio di batteria (in garanzia), tra l'altro curiosamente a volte la spia del code restava accesa ma la macchina partiva lo stesso per cui dopo un po' che andava, magari ad un semaforo, la riavviavo e anche la spia era ok.
Lu
28 Maggio 2008
35
9
40
NA
Campania
1.8 Twin Spark 16v
Re: Problema CODE
Prima della 156 avevo una bravo e mi succedeva la stessissima cosa, ma non era un errore di centralina ma solo di spia in quanto l'auto partiva ugualmente benissimo!! e come hai detto tu.....spegnevo e riaccendevo e anche la spia si spegneva..... non era un problema!
Ora invece la macchina non parte proprio con la spia accesa......... devo spegnere e riaccendere il quadro pure 20/30 volte prima che la spia si decida a spegnersi!
Per questo non so che pensare....da cosa può dipendere il fatto che a volte funziona bene e altre no?!?! a volte lo riconosce subito e a volte ci mette una vita!
Blackjack
Utente Storico
15 Aprile 2008
6,667
141
64
VA
Lombardia
Stelvio
Altre Auto
Lancia Musa
Re: Problema CODE
Premesso che io il problema l'ho avuto con una Bravo del 2007 è un peccato che tu non abbia la seconda chiave per fare delle verifiche, in ogni caso di conviene recuperarla lo stesso perchè se ti perdi la prima sono guai.
Pietro
Staff Forum
Moderatore
Utente Premium: Quadrifoglio ORO
4 Gennaio 2007
6,189
447
146
PD
Veneto
2.0 JTDm
Altre Auto
alfetta 1.6 1^ e 2 serie
alfasud 1.5 TI
Giulietta 1.6
90 2.0 I.E.
75 1.8 INDY
155 2.0 i.e. Super
164 2.0 t.s. Super
156 1.9 JTD 16V. 140 cv
Re: Problema CODE
Fai fare un controllo in Alfa. é un problema del transponder della chiave o del ricevitore che sta nel blocchetto. Nel primo caso risolvi facilmente cambiando la chiave, nel secondo ti costa 100 euri.
ciao
045ivan75
26 Aprile 2008
768
4
19
VR
Veneto
1,9 jtd
Re: Problema CODE
ciao
quoto pietro, anche un mio amico aveva un problema analogo,gli hanno messo a posto il blocchetto di accensione ed il problema sparito,passa in alfa loro sicuramente lo sanno per certo....in bocca al lupo :)
ADVERTISEMENT
Lu
28 Maggio 2008
35
9
40
NA
Campania
1.8 Twin Spark 16v
Re: Problema CODE
Fatto un test con l'examiner. Mi ha dato:
Chiave assente
Segnale chiave intermittente
Chiave errata o codice non funzionante
Bassa tensione della batteria
Protezione termica della centralina
Soluzione: ho ordinato un'altra chiave. Chiave+codifica+code card = 175€ (+20€ per il test con l'examiner)
In totale 195€ per avere una chiave!..... un po costosette queste chiavi, eh?!!???
Stato
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
