Buona sera spero di essere nella sezione giusta!!
Io ho un problema con l'info center come prima cosa ogni tanto sul consumo istantaneo si blocca a 50l/km ma la cosa più grave e che mi dà il livello dell olio pieno invece ho appena scoperto che per qualche misterioso motivo sono rimasto senza olio esiste un modo per resettarlo o ritararo? e poi ne approfitto per chiedere se è normale che dopo 5000 chilometri ci sia cosi poco olio e sulla coppa dell olio oggi ho notato tipo come una "trasudazione" scusatemi il termine!!! cioè una macchia circolare attorno al tappo della coppa dell olio può darsi che sia stato stretto male?! Grazie in anticipo per la vostra pazienza
