Pulizia esterna motore
Sergione
18 Ottobre 2007
23
41
Mi
Lombardia
1.8 Benzina
mi ricordavo che c'era un 3d simile, ma non lo trovo... volevo chiedervi cosa usare per pulire il motore...
se mi trovate un 3d dove se ne parla mi fate una cortesia ho provato dappertutto ma non ho trovato....
assie
Re: Pulizia motore
ah, intendo pulizia esterna!
Re: Pulizia motore
Io non l'ho mai pulito per principio... e poi me l'hannno sempre sconsigliato...
Di solito si usa il pulivapor, o comunque un getto ad alta pressione, che potrebbe causare infiltrazioni d'acqua dove non ci dovrebbero essere...
Cmq se vuoi farlo io userei del semplice fulcron della arexsons e via di pulivapor! stando attento a dove indirizzi il getto (evita magari centraline, batteria, e connettori elettrici...)
Re: Pulizia motore
ciao Sergione
io te lo sconsiglio di pulirlo 2 miei amici lo hanno pulito e a uno non funzionavano più le chiusure centralizzate e a un'altro non ricordo cosa...
se vuoi plulirlo esiste in commercio un prodotto tipo lucida cruscotto che si chiama pulisci motore puoi pulirlo con quello x non fare danni e così puoi essere sicuro di non fare danni ti saluto ciaoooooo
Re: Pulizia motore
certo che puoi pulirlo ma non con la lancia...
ti armi di pazienza e di swiffer e tigli tutta la polvere e riporti il tuo motore al nuovo!
Ciao
GNA!
Re: Pulizia motore
Ragazzi,io mi sono procurato uno sgrassante apposito per motori usato nei motori da fuoristrada rally... due o tre spruzzate e poi si sciaqua con un getto leggerissimo d'acqua senza inondare di pressione centraline o altro. Ho scoperto il colore originale del motore.:)
Re: Pulizia motore
Umhh, moolto interessante!
Nome?
Thnks
Re: Pulizia motore
dove lavoravo io usavamo come sgrassatore il supermafrasol della ma fra... la auto a benzina le lasciavamo in moto; le auto diesel le lasciavamo spente e coprivamo centralina e batteria con una semplice busta di plastica... per risciacquare usavamo l'idropulitrice ma non troppo ravvicinata (per non rovinare le tubature) perchè il lavoro grosso lo fa lo sgrassante:cool001:... la lancia va passata bene per non lasciare residui di sgrassante...
una volta lavato il motore si deve passare la pistola a soffio del compressore su tutte le sue parti per eliminare l'acqua rimasta... occhio eh... ciao.:decoccio:
Re: Pulizia motore
Personalmente io l'acqua nel motore non la vedo bene... specie se ad alta pressione... ma sono pareri squisitamente personali. ho avuto 4 macchine ed il motore forse è l'unica cosa che non ho mai pulito... quindi quoto GNA!
Re: Pulizia motore
ho appena fatto pulire il motore della ragazzina 147 ......lo hanno eseguito in alfa con un prodotto che non danneggia le parti elettriche e cablaggi .....il risultato è accettabile !!!!!
non quanto volessi io ma sono soddisfatto ....però alla mia richiesta non mi hanno dato nome prodotto
