La pulizia del vano motore ce la facciamo da noi,da soli sia per il GTV che per il 146ti...dopo aver visto staccarsi a causa dell'errata pressiona la vaschetta liquido olio freni del 145 di un nostro amico...abbiam scelto di far da sè certi lavoretti..
La prima volta in assoluto per tirar via segni di olio "forti",nero,sporco rappreso fuori maniera ti possiamo consigliare quegli spray per pulizie pinze freni che non intaccano parti in gomma e/o cromate/trattate:sono ottimi e sciolgono via tutto all'istante. Serve farlo una volta solamente..poi ci si da di mantenimento...
Il mantenimento consiste una volta ogni mese e mezzo/due di una miscela di sgrassatore di marsiglia 1/3 con 2/3 di acqua e spruzzare abbondantemente sopra e dentro il vano motore:a parte il gradevole profumo,lasciare agire max 5 minuti,spruzzando sempre (non lasciar "asgiugare" ma che lo sporco "scivoli"...) e poi con una manichetta a BASSISSIMA pressione (roba infinitesimale..che non piegherebbe un filo d'erba..) sciaquare ABBONDANTEMENTE:questa fase è lunga, pallosa ed importante....puo' durare anche 20-30 minuti..ma ne vale la pena.
Appena terminato ci si da immediatamente di COMPRESSORE su tutte le parti elettriche/elettroniche si fa letteralmente "scivolare via" i residui di acqua che inevitabilmente si formano nei punti piu' ostici...
Si lascia asciugare ancora all'aria aperta...intanto si pulisce e si tratta con prodotti da carrozzeria tutte le parti verniciate del vano motore stesso...zona duomi,sotto il cofano,traversa anteriore..etc etc.
Asciugato tutto,si trattano tutte le plastiche e guarnizione con prodotti per plastica con componenti siliconici (noi adoperiamo il Tech Interior della Meguyar's..)..poi ognuno si sceglie la propria marca.Bada ben che non devono catalizzare pelucchi o polvere/pulviscolo:se lo fanno non sono validi per questo scopo...
Parti cromate come i collettori di aspirazione vanno COPERTE PRIMA DI QUALSIASI PROCEDURA E TRATTATE A PARTE con prodotti specifici:noi per loro utilizziamo il metal polish sempre della Meguyar's...altri si trovano benissimo nel prevenire l'ossidazione trattadoli correttamente con aceto....:decoccio:
Non è complicato...è solo palloso!
