Re: dramma stereo di serie
Per una cattiva ricezione i problemi possono essere molteplici:
il cavo non è ben collegato; il cavo non è ben saldato, la calza non fa bene massa, il contatto sotto il tetto si è ossidato a causa dell'umido (in questo caso devi smontare il cielo della macchina).
Per quanto riguarda i caricatori non credo che disturbino, in quanto se il cavo ha una buona scheramtura, in FM non dovresti sentire fruscii, mentre in AM....
una domanda: quando accelleri il fruscio aumenta? se si dovresti prima verificare che la massa generale sia ok (in alcuni casi si ossida il dado che fissa lo spinotto di massa al telaio...)... se il problema persiste dovresti installare un filtro per le onde "spurie", che si trova normalmente nei negozi di hi-fi car o elettrauti...
Ciao e buona caccia!
