Regolazione fari - Alfa GT
ridiu
18 Gennaio 2008
25
42
rm
Lazio
AlfaRomeo
GT
1.9 ora 190cv
correttore assetto fari (motorino) Alfa GT
Buongiorno a tutti, sono il felice proprietario di un' Alfa gt 1.9 jtd (modello 2004), da qualche tempo ho un problema con il faro anabbagliante sinistro. Rimane sempre basso anche quando provo ad utilizzare il correttore assetto fari. Ho scoperto da solo(dopo aver provato a portato la macchina dal meccanico che mi aveva assicurato che i fari dovevano stare così..."ehhhhh ????") che il problema è dovuto al fatto che il motorino di sinistra del correttore rimane sempre attivo con tanto di ronzio che dovrebbe dimostrarlo!! Come posso ovviare il problema?
Grazie
J.Kay
Staff Forum e Sito
Staff Forum
Community Manager
21 Marzo 2006
3,001
1,294
114
39
MI - Lugano
Lombardia
AlfaRomeo
Ahìme non la possiedo
3.0L
Altre Auto
Bmw F11 530d Msport
re: correttore assetto fari (motorino) Alfa GT
Credo ci sia un falso contatto se rimane sempre attivo.
Riportala da chi ti ha regolato i fari e mostragli il tutto, quei motorini passo passo sono abbastanza delicati .
M@urizio
Massimo esperto in meccanica.
1 Gennaio 2008
12,752
2,760
114
VR
Veneto
AlfaRomeo
Duetto
Altre Auto
BMW X5; Toyota Auris Hybride;
Non ho ben capito cosa intendi per motorino sempre in funzione...comunque se ci fosse un falso contatto non funzionerebbe proprio. Io penso che dipenda da chi ti ha sostituito la lampada...forse ha dimenticato di collegare l'astina che collega il motorino alla paraboa del faro. Ciao.:rolleyes:
ridiu
18 Gennaio 2008
25
42
rm
Lazio
AlfaRomeo
GT
1.9 ora 190cv
Vi ringrazio per l'aiuto, questo pomeriggio mi sono recato dall'elettrauto e ho "fatto mie" le vostre considerazioni. Mi è stato detto che senza smontare il faro non sono in grado di quantificare il guasto, le opzioni sono state comunque 3:
1) erosione di una rondella in plastica che veicola il movimento del motorino sul correttore, se così fosse il motorino girerebbe all'infinito perchè non trova i "dentini" su cui poggiare quindi la soluzione è: sostituzione faro o inibizione del motorino stesso! (spiegazione che non mi ha convinto perchè non capisco il ruotare in eterno se non trova l'ingranaggio!)
2) più auspicabile mancanza di collegamento tra motorino e parabola dovuta a dimenticanza (come ha fatto magistralmente fatto notare M@urizio, che ringrazio,) più semplice e meno dispendioso da risolvere, ma anche in questo caso non capisco perchè continui a girare all'infinito!
Cmq appuntamento a mercoledì con diagnosi del problema e speriamo senza dover sostituire il faro! (terza opzione)
Qix
5 Ottobre 2007
328
3
19
45
RM
Lazio
AlfaRomeo
GT
1900 Mjet
Ciao! Come è andata a finire?
Ho lo stesso problema...
ridiu
18 Gennaio 2008
25
42
rm
Lazio
AlfaRomeo
GT
1.9 ora 190cv
Buongiorno a tutti,
vi aggiorno sul problema correttore assetto fari, da quello che ho capito il motorino del correttore spinge una sorta di "pistoncino" avanti e indietro tra una seire di ingranaggi, nel mio caso (probabilmente un difetto di costruzione) questo "pistoncino" è rientrato completamente verso l'interno lasciando gli ingranaggi a girare in solitaria e facendo cadere la parabola che a quel punto non andava più ne se ne giù.
Risultato: motorino inutilizzabile per lo scopo di correttore!
Le soluzioni da scegliere sono state 2:
Sostituzione del faro (per il momento scartata)
Inibizione del fusibile del correttore dopo aver re-inserito il pistoncino nella sua corsa e all'interno della parabola.
Risultato fari fissi ma perfettamente funzionanti.
So che dovrò sostituirlo in futuro perchè mi piacciono le cose perfette, ma non avendo, per il momento, necessità di caricare di MATTONI il porta bagagli, mi è sembrata la soluzione più valida per il rapporto qualità-prezzo!.
Suerte
Qix
5 Ottobre 2007
328
3
19
45
RM
Lazio
AlfaRomeo
GT
1900 Mjet
Per sistemare il pistoncino hanno smontato il faro?
ridiu
18 Gennaio 2008
25
42
rm
Lazio
AlfaRomeo
GT
1.9 ora 190cv
non ce ne è stato bisogno!
M
mpanter
Utente Cancellato
Ho avuto anch'io questo problema (però sulla 156) ma era per ambedue i fari e quindi il guasto era nella rotellina di comando posta sul cruscotto!
virtualj
8 Giugno 2008
116
19
PE
Abruzzo
AlfaRomeo
GT
2.0 JTS 16v 166 CV
Re: correttore assetto fari (motorino) Alfa GT
Anche la mia alfa ha questo problema :( Faro anteriore sinistro rimane sempre fisso in alto (acceco gli altri!!) e il motorino gira all'infinito.
Secondo me il motivo dello girare all'infinito è dovuto al fatto che il motorino riceva il comando di spostare il faro nella posizione corretta, ma non raggiungendola non smette mai. Comunque io non sono riuscito a controllare l'asticella di cui parlate, nè sono riuscito a smontare tutto il faro per poterci lavorare un pò meglio sopra... Qualcuno sa darmi qualche dritta?
Per il momento penso che adotterò la soluz di ridiu togliendo il fusibile... Ma rimane cmq il problema che acceco le altre macchine!
Chi Siamo
    Maggiori Informazioni.
Funzioni Utente
