regolazione specchi inesistente
Discussione in 'Interni' iniziata da mighe78, 17 Febbraio 2013.
  1. Ciao a tutti, gli specchi manuali della mia amata alfa non si regolano più dall'interno...c'è un sistema per riprestinare la regolazione? grazie mille
  2. Probabilmente il meccanismo per il movimento, formato da delle specie di corde metalliche, si sarà bloccato con il tempo. Devi smontare gli specchi e pulirli e lubrificarli
  3. ..come dice wurth..le corde metalliche si grippano per ruggine nelle guide
    se si lascia l'auto all'aperto e non si usano per qualche tempo..
    ..se lo forzi a muoversi le corde possono spaccarsi, puoi provare a
    smontare lo specchietto intero dalla portiera (togli il triangolo di plastica,
    poi sotto un avite a brugola e una ghiera con la pinza a pappagallo)
    e allagare l'interno con la nafta per qualche giorno (l'esterno se riesci
    evita..non so se la finitura delle prastiche si rovinano)..non ricordo se
    una volta smontato dalla portiera si riesce a fare un lavoro più di fino,
    cioè spruzzare spray sbloccante/lubrificante direttamente e solo sulle
    imboccature delle guaine senza inzozzare tutto il resto..
    ..se le corde son proprio rotte o c'è da impazzire troppo lascia perdere,
    per 15-20 euro ne prendi un'altro su subito / kijiji..
    è uno di quei ricambi che non scarseggiano :lol2:
  4. Ciao Bob, sai se tutti gli specchietti esterni della 33 sono intercambiabili? Io ho lo stesso problema e ne ho trovato una coppia proveniente da una 33 sportwagon restyling.... mi sapresti dire se li posso prendere e montare tranquillamente sulla mia? :decoccio:
  5. Vai tranquillo, sono tutti intercambiabili..
    a voler esagerare il rischio massimo è di trovare
    qualche attacco lato interno in più che non userai ma non da problemi
    (ma di solito sono i soliti 2 attacchi piccoli e uno grande a ghiera);
    poi nelle ultimissime annate potresti trovarli verniciati
    in tinta con la carrozzeria invece che neri..
    Sono intercambiabili anche tra modelli prima e dopo dell'89,
    in questo caso però cambia l'estetica, quelli dopo il 90' sono
    un po' più spigolosi come il resto dello stile dell'auto, quelli
    prima sono più tondi..
    Prova a fare una ricerca per "immagini" con "alfa 33 specchietto"
    e ti fai un'idea diretta.
    Ps.: se non hai fretta ti direi di prenderli solo se sono in ottimo stato,
    se ne trovano tanti anche negli annunci in internet..:decoccio:
  6. Grazie 1000 come sempre Bob, sembrano messi bene, ho chiesto foto anche della calotta, ora vedo come sono e nel caso li prendo! .: Clap :.
  7. Figurati :D, visto l'entusiamo con cui stai ripristinando
    l'auto appena presa è un piacere seguire i lavori.
    Ps: se ti va posta qualche foto nella sezione garage,
    di 33 ultimo tipo bianche non c'è ne sono molte,
    unica attenzione per le foto se ne vuoi mettere parecchie
    conviene ridimensionarle non enormi, tipo max 800 px
    (oppure ospitarle su siti esterni tipo Imageshack) perchè
    lo spazio per gli allegati qui sul sito comprensibilmente limitato.
  8. Appena possibile le metterò molto volentieri, anche se ora non è proprio nelle condizioni in cui deve essere un'Alfa per me che sono puntiglioso!! :cattive62nono: So che mi merito molte frustate, che i puristi mi darebbero se sapessero che vorrei trasformare la versione Hit in Imola, mettendole i cerchi in lega, lo spoiler originale e fare in tinta una coppia di paraurti di riserva!! :aktion073::aktion073: Ps moderatori e utenti scusino l'OT!! :cattive62nono:
  9. eseguito il lavoro...con immensa soddisfazione son riuscito a ripristinare la piena funzionalità dei retrovisori...è bastato smontare lo specchio, togliere il triangolino tenuto da tre viti a croce e spruzzare sulle cordicelle una buona dose di svitol!
  10. ..un po' alla volta la rimetti a puntino,
    e quando si fa diretamente da sè son soddisfazioni..:)
