in video
da provare
1 )
oppure
2 )
segnalare nelle risposte se funziona e quali versioni.
Grazie.
da provare
1 )
oppure
2 )
Grazie.
Premesso che non conosco la procedura ma ho la sensazione non sia completa...In questo video tutorial vedremo come resettare la spia del service della manutenzione ordinaria di un Alfa Romeo Giulia, ma anche sullo Stelvio. Per prima cosa saliamo all'interno dell'auto e andiamo ad accendere il quadro premendo il pulsante sul volante: quindi andiamo a premere il pedale dell'acceleratore per sei volte: in questo modo comparirà sul display la procedura per il reset della spia dell'olio. Quindi dai comandi centrali andiamo sullo stato della macchina e seguiamo la procedura del reset, come illustrato nel video. Si raccomanda di eseguire correttamente la procedura, in modo da azzerare la spia!
Davvero? TroppissimoIn questo video tutorial vedremo come resettare la spia del service della manutenzione ordinaria di un Alfa Romeo Giulia, ma anche sullo Stelvio. Per prima cosa saliamo all'interno dell'auto e andiamo ad accendere il quadro premendo il pulsante sul volante: quindi andiamo a premere il pedale dell'acceleratore per sei volte: in questo modo comparirà sul display la procedura per il reset della spia dell'olio. Quindi dai comandi centrali andiamo sullo stato della macchina e seguiamo la procedura del reset, come illustrato nel video. Si raccomanda di eseguire correttamente la procedura, in modo da azzerare la spia!
Praticamente 3 versioni diverse?Ripristino del sistema di segnalazione del cambio dell'olio:
• Senza premere il pedale del freno, premere il pulsante ENGINE START / STOP e avviare l'accensione
in posizione ON / RUN (non avviare il motore).
• Premere a fondo il pedale dell'acceleratore, lentamente, cinque volte entro 10 secondi.
• Senza premere il pedale del freno, premere una volta il pulsante ENGINE START / STOP per riportare il
accensione in posizione OFF / LOCK.
Buongiorno a tutti. Questo procedura vi confermo funzionare su giulia veloce diesel anno 2017. Non si resettano però i km sul display del navigatore per capire appunto quando sarà da fare il prossimo tagliando...per quello serve per forza officina? GrazieQuesta (altra) procedura ad un forumista ha funzionato
- Accendere il quadro strumenti
- Premere a fondo il pedale dell’acceleratore senza rilasciarlo
- Mentre state tenendo premuto il pedale dell’acceleratore dovete premere a fondo per 7 volte il pedale del freno
- Tenere per 60 sec premuto il pedale dell’acceleratore
- Togliere i piede dall’acceleratore e spegnere il quadro strumenti
- Attendere 60 secondi e accendere il quadro
- La spia dell’olio motore lampeggerà per 5 volte e poi diventerà fissa
- Mettere in moto l’auto e la spia si spegnerà
Far cambiare olio motore - ClubAlfa.it Forum
