Rimozione comando aria calda
Discussione in 'Guide Fai da te' iniziata da Giuseppe Squalo, 2 Febbraio 2014.
  1. Ragazzi mi aiutate a capire come procedere per smontare i comandi dell'aria calda?
    Ruotando la manopola ho sentito un "clack" ed ora,anche se la manopola aria calda e al minimo, la macchina sputa aria calda in continuazione.
    Mi dite come procedere passo passo?
    Grazie.
  2. Sto caricando...
    Bocchette aria condizionata Guide Fai da te 20 Ottobre 2016
    LEGGIMI - come usare questa sezione Guide Fai da te 18 Maggio 2013
  3. allora per prima cosa devi smontare la plancia dove si trova il maniglione e il cambio, fai solo attenzione al rivestimento del cambio lo devi alzare e sganciare con molta delicatezza. a Questo punto hai la parte inferiore che è libera e da li puoi arrivare senza problemi all'impianto di riscaldamento.
    Ti allego due foto.... una come lo vedi montato e una smontato.... spero che ti possano aiutare...... foto Rimozione comando aria calda - 1foto Rimozione comando aria calda - 2
  4. Connessione difettosa,ho scritto le stesse cose di Condor ma si è visualizzata una serie di puntini :fragend013:.
    Tieni comunque conto che nel pannello dei comandi vi è un termostato che non ha mai funzionato troppo bene che dovrebbe regolare la temperatura
    dell'aria calda in base alla posizione della manopola di miscelazione caldo/freddo.
  5. Tiri giù il signore.. per fare un lavoro decente occorre tirare giù tutto il cruscotto. Su una delle mie ho chiuso il rubinetto infilando la mano da sotto
    Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
