copio da
Home Motori
Motori
Sostituire lo stemma (fregio) (logo) Alfa Romeo su Alfa MiTO
By Jguana - 11 febbraio, 2017
Guida per sostituire lo stemma (fregio) (logo) Alfa Romeo su Alfa MiTO. Come sostituire facilmente il vecchio stemma Alfa rovinato o scolorito.
Gli occorrenti per la sostituizione sono:
naturalmente il nuovo fregio (stemma, logo, emblema);
punteruolo o cacciavite;
un phon
Dove comprare il nuovo fregio Alfa Romeo
Per quanto riguarda il nuovo fregio, su ebay o Amazon se ne trovano di vari modell a prezzi bassissimi.
Molto interessante è il nuovissimo logo Alfa Romeo che potrai installare facilmente sulla tua Alfa MiTO.
Fregio Stemma Logo Anteriore Adesivo
Oppure se preferisci mantere il vecchio classico logo Alfa, puoi provare questo.
1 STEMMA ALFA ROMEO GRIGLIA ANTERIORE O POSTERIORE GIULIETTA 159 MITO 147 GT 74MM
Se invece vuoi cambiare look alla tua Alfa allora potresti optare per questo bellissimo fregio tutto nero.
1 STEMMA ALFA ROMEO NERO GRIGLIA ANTERIORE O POSTERIORE GIULIETTA 159 MITO 147 GT 74MM
Una volta procurato il nuovo stemma, potrai seguire la procedura in basso. Prima di comprare il nuovo fregio, ti consiglio di verificare le misure del diametro previsto per la tua auto. Pe
La procedura è simile per quasi tutti i modelli Alfa Romeo ed è davvero semplice. La prima cosa da fare è rimuovere il vecchio fregio. Per farlo occorre riscaldarlo con un phon per qualche istante per poi inciderlo al centro con un punteruolo e fare leve verso l’esterno. Il fregio verrà via abbastanza facilmente. Una volta rimosso il vecchio fregio, occorre ripulire bene tutta la colla eventualmente rimasta. A questo punto si può applicare il nuovo fregio dotato di biadesivo.
Domanda finale: la procedura descritta non va più bene per la Giulietta?
