Riparare Strumentazione AlfaRomeo 33
GioBoxer
5 Gennaio 2012
43
6
AQ
Abruzzo
1.3 IE Boxer
Ragazzi vorrei smontare la strumentazione x sistemare il piruletto del contakm parziale. Domanda..come si smonta la cornice nera intorno la strumentazione?da sopra esce senza grossi problemi mentre la parte inferiore (tra lo sterzo e la parte bassa degli strumenti) non ne vuole sapere di uscire. Voi sapete se x caso ci sono viti nascoste o incastri particolari?grazie mille :)
bobkelso
Super Alfista
20 Marzo 2008
1,754
243
116
Mi
Lombardia
1.3 v.l. GPL
re: smontare strumentazione nella 33
..la cornice ha 2 vitine corte a croce sul lato inferiore,
poi tolta la cornice mi sembra che troverai 2 vinine sulle staffe sopra gli strumenti
(che appena le sviti tenderanno a cadere e scomparire dentro la plancia,
occhio che è un classico e partono le imprecazioni oh se partono :WC: !!)
e invece sotto due viti a croce molto più robuste che tengono
sia una piastrina metallica che gli strumenti..di queste viti quella di sx
è ostica perchè il bloccasterzo costringe ad usare inclinato il cacciavite
(che quindi deve essere più che buono per lavorare in tal modo
senza spanare la vite, a volte mi stufo e uso una prolunga flessibile)..
PS.: per evitare scricchiolii e rumori dalla plancia:
al rimontaggio controlla se i vari feltrini antirumore sono in posizione
sennò rimpiazzali con qualcosa di simile e di resistente al calore
(senza aumentare gli spessori originali sennò peggiora invece di migliorare),
se i supporti alla plancia sono integri senza crepe (nel caso per ripararli
ci va però un po' di esperienza e tempo), se i cablaggi degli strumenti
non sbattono troppo liberi su qualcosa (basta fagli fare un giro diverso),
e se l'estremo della piastrina di metallo di cui sopra è troppo vicina al
fondo del blocco strumenti..se la plancia ha ceduto un minimo sulle buche
si toccano e fanno rumore..nella mia lì ho messo un pezzo di camera
d'aria di bicicletta (gomma) a fare da spessore..
Ps.: se apri il blocco strumenti occhio alle vitine dello schermo
trasparente anteriore, ne ho causate di piccole crepe nella plastica
trasparente prima di imparare a ricordarmi che quelle vanno strette poco..
Buon lavoro, stacco dal pc sennò qui da me qualcuno mi cazzia :rolleyes: ..
GioBoxer
5 Gennaio 2012
43
6
AQ
Abruzzo
1.3 IE Boxer
Ottimi consigli grazie :) vado subito a vedere se sono capace di sistemare il contakm parziale xke mi serve x vedere i km ke faccio a gas in quanto al momento non mi funziona neanche l'indicatore del livello del gas e senza parziale potrei rimanere senza gas!grazie mille!
GioBoxer
5 Gennaio 2012
43
6
AQ
Abruzzo
1.3 IE Boxer
Aggiornamento!sono riuscito a smontare tutto e ho trovato problema..praticamente il pirulino x azzerare preme su una linguetta ke abbassandosi azzera il parziale..ecco praticamente il pirulino è finito sotto la linguetta quindi x quello preme a vuoto o_O mi domando come sia successo anche xke non sembra spezzato!mah!
Alfista162B4A
Alfista Intermedio
23 Ottobre 2009
1,270
59
49
SI
Toscana
2.0 TwinSpark (1988 - R.I.A.R.)
Perché è duro fin da nuovo e spesso bisogna premere più volte per azzerare, qualcuno si sarà spazientito e avrà premuto troppo forte. Ora che lo hai visto aperto: sarebbe bastato ritiralo indietro con delle pinze senza smontare tutto?
GioBoxer
5 Gennaio 2012
43
6
AQ
Abruzzo
1.3 IE Boxer
No ho dovuto smontare tutto purtroppo e ho fatto il grave errore di far fare a mio padre xke dovevo andare in bagno..risultato?lancetta velocità sballata, parziale ke prima hanno girato tutti e quattro i numeri insieme e poi si è bloccato di nuovo!domani mi tocca rismontare tutto e vedere se posso rimediato ai danni fatti da papà oppure no! -.-
GioBoxer
5 Gennaio 2012
43
6
AQ
Abruzzo
1.3 IE Boxer
Nuovo aggiornamento! Nel rimontare mio padre aveva piegato una delle tre aste di rame ke praticamente mandano le rotelle a battere sul rullo numerico!oggi ho sistemato tutto sistemato anche la lancetta della velocità!sono orgoglioso :) vorrei sistemare anche il contagiri ke segna male però non so dove cercare il guasto. Suggerimenti?
bobkelso
Super Alfista
20 Marzo 2008
1,754
243
116
Mi
Lombardia
1.3 v.l. GPL
Heilà..io con mio padre ho la tua stessa situazione
quando smonto i pannelli delle portiere e vuole rimontarli lui,
però ha molta meno pazienza di me e allora lo facciamo insieme
così controllo che sistemiamo tutti i dettagli con calma ;)..
Contagiri "..segna male" ?
- se oscilla o muore a zero e poi riparte ad ogni buca
è un altro difetto tipico, di solito è un cattivo contatto,
prova a verificare: saldature distaccate sul retro dello strumento,
connettore al cablaggio (+ integrità connessione al sensore sul
cambio ma sta in un aposizione scomoda, sopra il differenziale lato dx,
e l'integrità di tutto il filo stesso, che non sia spelato in qualche punto)
- se invece va normalmente ma segna proprio sbagliato ci vuole qualcuno
più esperto di me, potrebbe essere un problema interno allo strumento
(non mi è mai capitato di aprirlo) o il sensore sul differenziale da sostituire
con uno di recupero..
Smonta oggi smonta domani va a finire che impari a fare l'elettrauto ;)
Ps.: visto il chilometraggio dell'auto potresti avere le lampadine
del quadro un po' annerite e qualcuna anche bruciata, visto che
ora è smontato varrebbe la pena controllarle e se se non sono
più che ottime sostituire tutta la seria per qualche euro di spesa,
si aggangiano sul retro 'a baionetta' (ruoti e poi sfili), così hai di nuovo
il quadro notturno bello luminoso, che bello semplice e monocolore verde
quando è a posto di notte fa una certa impressione sportiva :cool:
Ps.: in generale quando fai lavori tipo quello di aggiustare l'azzeratore parziale
dei km se riesci a fare un paio di foto e postarla mi sa che aiuti molti qui sul forum
Buon lavoro!
BlackAngel85
21 Ottobre 2007
804
12
19
BA
Puglia
1.3 I.E.
Leggevo con molta passione questo post :D
In effetti delle foto del lavoro non sarebbero malviste :) ho lo stesso identico problema da qualche anno e mi snerva non poco il fatto di non sapere quanti km percorro con un tot di rifornimento. C'è da dire inoltre che l'indicatore del carburante non aiuta perché è parecchio ballerino! sotto il quarto di serbatoio, ad ogni frenata sei praticamente a riserva :D
GioBoxer
5 Gennaio 2012
43
6
AQ
Abruzzo
1.3 IE Boxer
Purtroppo ho già rimontato tutto!se smonto e nuovo provvedo!kmq molta manualità l'ho acquisita sulla mia macchina, ke ho da quando ho la patente..una kia picanto sulla quale ho fatto di tutto! Ti dico solo ke in pomeriggio d'estate non avendo nulla da fare ho sostituito tutte le lucine di ogni pulsante presente in abitacolo o_O sulla 33 preferisco chiedere xke essendo vecchietta non voglio farle del male :) quindi mi affido a voi ke la conoscete meglio di me! (se qualcuno di voi ha una picanto vi aiuto io eh :p )
Chi Siamo
    Maggiori Informazioni.
Funzioni Utente
