[GUIDA] Riparazione portaoggetti centrale
lele9090
Super Alfista
22 Ottobre 2013
346
166
106
MS
SW Infot
Toscana
2.0 Jtdm-2 170 cv
Ciao ragazzi volevo oggi ho riparato il vanno oggetti centrale risparmiando un centinaio di euro…. Allora per chi volesse farlo, nella parte della cerniera posteriore si da un carrozziere e si riempie lo scollaggio con della colla che hanno loro bicomponente, oltre che riempire lo scollaggio si danno amche dei punti per rinforzare….. per quando riguarda il piolino di blocco quello nella parte frontale, si spiana con un po di tela vetrata, si fora con un punta da 3mm, mi raccomando a mano seno sfondate tutto, una volta fora si misura con un calibro quanto è profomda la sede… a questo punto si prende una vite autofilettante con testa da 5mm, 5 mm perche riprende alla perfezione il serraggio del vecchio piolino, alla base dello sportello il piolino usciva in origine di 4 mm, da questi 4mm ci dovete aggiungere lo spazio interno che avete trapanato e co si sapete la lunghezza precisa della vite che dovrete utilizzare, a questo punto riempite il foro di colla, la solita che avete usato prima e affoggate la vite tagliata a misura… allego foto
Reactions: None
