Rullare e Mappare Giuletta 1750
kyto83
Alfista Esperto
13 Marzo 2008
1,432
231
64
40
VA
Lombardia
1750 TBi QV
Salve a tutti, domandina semplice semplice, sono un felice possessore di una Giulietta QV e dato che per sfizio e scrupolo ho voluto vedere la sua potenza l'ho portata a far rullare ma, ahimè, ho avuto una sgradevole sorpresa o meglio sono rimasto un po cosi, premetto e anticipo che dove l' ho fatta rullare era la prima che provava dato che non è proprio il marchio che tratta principalmente, di conseguenza non sapendo com'è l' elettronica ha fatto un po di prove. Risultato 213cv e 31.52kg di coppia ottenuti, ma con una curva molto molto bella, lineare e progressiva. Ora la mia domanda è "qualcuno di voi sa come poter rullare suddetta macchina (escludendo controlli etc etc, perché la prova è stata fatta rimuovendo il fusibile dell' abs e dei controlli) e capire se veramente ha cosi pochi cavalli? Il banco utilizzato e un 2wd e so che per rullarla in D ci vuole almeno un banco 4wd." Vi prego di delucidarmi e cercare di aiutarmi cosi che possa capire se effettivamente è stata eseguita una procedura corretta
perche serve un banco 4wd se metti in d?
perché in D vi sono anche dei sensori sulle ruote posteriori, se si elimina il fusibile del ABS etc la macchina in automatica ritorna in N senza possibilità di cambiare
Ragazzi a distanza di giorni nessuno sa la migliore maniera per rullare e mappare la Giulietta, tanti dicono di aver mappato rullato, ma nessuno sa darmi una risposta in merito alla procedura effettuata? Intendo su un banco 2wd
francamente, credo che poche persone sappiano rispondere a questa domanda.
Posso consigliarti di rivolgerti ad un'altro preparatore e sentire il suo parere
Sono d'accordo con il Moderatore è come dal dottore se non ti convince il primo parere, cerchi altri specialisti che possano soddisfare la tua sete di curiosità.:)
come gia hai scritto per ottenere risultati veritieri devi metterla su un banco 4wd non hai alternative
mappata da poco con cat 200 celle brain filtro b.m.c e terminale, risultato 264 cavalli e 440 nm di copia, forse saranno anche quasi 270 con altre temperature considerando i 36 gradi del pomeriggio che è stata provata a banco
ragazzi credetemi ora si che và forte e non perde fiato fino a limitatore
Dove l'hai fatta mappare?
Dato che sei della Lombardia fai un salto da Carburatori Bergamo, loro hanno 2 banchi 4WD, io ho fatto fare mappare la mia e mi sono trovato bene.
Reactions: Brauluis
