Salve, premetto che faccio sempre tutto da solo ma stavolta sono in cerca di conferme (forse perchè aimè non voglio ammetterlo
) ma cominciamo:
lamento un problema in fase di partenza, accelerazione e rilascio gas un rumore dipo "tok" come un gioco proveniente chiaramente dal vano motore; il rumore si presenta apparentemente a caso e non in una marcia specifica anche se la prevalenza è per la prima seconda e terza. Ho fatto le verifiche del caso:
-controllato supporti motore e cambio, ne ho sostituito uno quello lato distribuzione perchè faceva leggermente gioco
-controllato braccetti e sospensioni varie, ho trovato la testina di sterzo lato passeggero con la gomma rotta e l'ho sostituita(gli ammortizzatori sono nuovi)
-controllato i gommini dello scarico e li ho sostituiti tutti
-controllato i giunti omocinetici (circa un mese fa li ho smontati per cambiare le cuffie dei due semiassi e non c'erano problemi di alcun genere)
-cuscinetti ruota sono a posto
-frizione e volano non hanno nemmeno un anno e sono a posto dopo il controllo
-dadi mozzi serrati per scrupolo
mi rimane da pensare che il rumore provenga dal differenziale/cambio, circa un anno e mezzo fa ho trovato i cuscinetti differenziale rovinati ed ho dovuto sostituirli ma non ho riscontrato giochi tra satellite e planetario.
La domanda è: qualcuno ha avuto un problema del genere? se fossero nuovamente i cuscinetti rotti, perchè si rompono con tale frequenza?
PS: Alfa 147 serie 0 1.9 jtd anno 2002 115cv
Grazie:auto003:
Grazie:auto003:
