Rumore metallico avantreno Alfa 147 JTD
Fra_Alfa
29 Luglio 2010
15
CH
Svizzera
1.9 JTD MultiJet 16V
Ciao a tutti alfisti, volevo sottoporvi il mio problema...é da quando ho preso la macchina che a bassi regimi, o staccando la frizione sento un rumore metallico nel avantreno della macchina! C'e gente che mi ha detto che era il flessibile e girando sul nostro forum ho riscontrato parecchia gente che diceva la stessa cosa, però cambiandolo il problema non é cambiato anzi é rimasto perfettamente uguale mettendo un flessibile nuovo! Leggendo sul forum una persona ha suggerito di applicare 2 fascette metalliche larghe 1,5 - 2 cm circa ciascuna direttamente sul flessibile in modo da far sparire il rumore! Ragazzi aiutatemi voi io sto diventando pazzo con questo rumore!
Grazie in anticipo a presto :D
Scusate se apro un altro post con lo stesso argomento di altri, ma di tutti quelli che ho letto neanche uno mi ha dato una risposta esaudiente!
Mi aggiungo anche io...anche la mia nasona ha lo stesso problema, che si verifica soltanto aintorno a 1.300 Giri/Min.
Come consigliato da molti, anche io ho applicato due fascette sul flessibile, ma il rumore resta...
Help, help, help....
Il volano si trova nel cambio...se fosse lui si dovrebbe tirar giù il cambio e smontare mezza macchina.
Però non ti allarmare, fallo verificare da un meccanico! Potrebbero essere i supporti della marmitta, il catalizzatore, il precat, le viti del coprimotore superiore o inferiore....
Allora, per quanto riguarda le viti del coprimotore ho notato che anche stringendole tutte al massimo, la plastica sopra la testata resta cmq un pò lenta...però il tipo di rumore mi sembra più metallico e non di carter che vibra...boh!
Invece per il famoso flessibile, siete sicuri che stringendolo (come ho fatto io) si risolva il problema?
Help....Help....Help....
Non ce la faccio più a sentire quel rumore ogni volta cha accelero!
Mi fa sembrare la mia 147 una macchina trascurata...Cosa penseranno i passanti che sentono quel rumore? :smiley_029:
Prova a stringere il flessibile e vedi i risultati, è difficile identificare il problema a distanza senza sentire il rumore.
Premetto di non essere un tecnico e forse il mio commento non c'entra niente però credo sia giusto condividere certe "conoscenze". Da quello che ho letto, per esperienza, pur non avendo il jdt, anche sulla mia ai bassi regimi e quando l'accendevo faceva un rumore metallico veramente fastidioso...tutto era serrato molto bene e l'unica cosa riscontrata è stata una serie di carterini che riparano il calore della marmitta leggermente dissaldati che tremavano. Dopo un giro di saldature su questi lamierini il problema è scomparso.
Prova a fare un controllo, magari sono proprio quelli e senza smontare mezza macchina
Ti ringrazio del consiglio,
proverò a verificare...Questi carterini però sicuro che sono comodamente accessibili?
