Scostamento pressione Turbo 166
lucas9992006
11 Dicembre 2008
12
47
na
Campania
2.0 V6
Salve, da un pò di tempo mi si accende la spia del controllo motore, facendo la diagnosi indica: "scostamento pressione turbo".
Chiedendo ad un meccanico Alfa mi ha detto che bisognerebbe revisionare la turbina voi che dite?
Come sintomi praticamente dopo i 5500 perde un pò di potenza ma se rilascio e poi schiaccio sembra andare ma la spia si riaccende.
Pietro
Staff Forum
Moderatore
Utente Premium: Quadrifoglio ORO
4 Gennaio 2007
6,177
442
136
PD
Veneto
2.0 JTDm
Altre Auto
alfetta 1.6 1^ e 2 serie
alfasud 1.5 TI
Giulietta 1.6
90 2.0 I.E.
75 1.8 INDY
155 2.0 i.e. Super
164 2.0 t.s. Super
156 1.9 JTD 16V. 140 cv
Evita di superare i 5500 :)
Probabilmente hai la turbina un po' stanca... ma comunque arrivare a quel numero di giri con un gasolio non ti serve a nulla... o a poco ...
ciao
giuseppe 147
18 Settembre 2008
174
16
32
br
Puglia
1.9 JTD 115cv
stesso identico problema, a me dopo che sono passato in una pozzangnera d'acqua mi faceva lo stesso problema, e la geometria variabile che si è bloccata, ti consiglio di nn sfruttare al massimo la macchina. :decoccio:
Pietro
Staff Forum
Moderatore
4 Gennaio 2007
6,177
442
136
PD
Veneto
2.0 JTDm
Altre Auto
alfasud 1.5 TI
Giulietta 1.6
90 2.0 I.E.
75 1.8 INDY
155 2.0 i.e. Super
164 2.0 t.s. Super
Ooopss... scusa...
ciao
Mariov6tb
30 Luglio 2008
8
42
it
Puglia
v6 tb
ciao
anch'io ho una 166 v6 turbo...
hai provato a controlare la prex del turbo con un manometro?
secondo me vai oltre le prex di serie a 5500 e quindi viene tagliata la potenza dalla centralina, quindi , meno benzina, e automaticamente ti si accende la spia avaria.....
domenticavo .....sostituisci i tubicini che vanno alla pierburg con quelli in rilsan.....molto piu' resistenti!
lucas9992006
11 Dicembre 2008
12
47
na
Campania
2.0 V6
La pressione è ok all'Alfa mi hanno detto che è la turbina che essendo a geometria variabile si blocca quindi bisognerebbe revisionarla.
Mariov6tb
30 Luglio 2008
8
42
it
Puglia
v6 tb
la 2.0 v6 turbo a benzina nn ha una geometria variabile.....
è un garrett T25 a geometria fissa............lo revisioni se comincia a fischiare troppo con relativo abbassamento delle prestazioni o quando fa fumo nero in accelerazione e vedi diminuire l'olio nel motore........oppure la macchina va benissimo ma nn rende e soprsattutto nn raggiunge la max prex impostata...in questo caso potrebbe essersi crepata la Ghisa del carter di scarico della trubina all'altezza dello sportellino che viene comandato dalla valvola wastegate....
al max quello che si potrebbe bloccare è proprio la valvola wastegate.......e nel tuo caso è possibile ma nn c'e' bisigno di revisionare tuttas la turbina!
lucas9992006
11 Dicembre 2008
12
47
na
Campania
2.0 V6
Grazie per le info Mario proverò a cambiare la valvola, credo che a questo punto sia quella anche perchè non fa fumo non consuma olio eccessivamente e non fa rumore di fischio eccessivo anzi ho sempre sentito il fischio della turbina moderato
Chi Siamo
    Maggiori Informazioni.
Funzioni Utente
