Si possono mescolare gli olio motore?
vulcan
Alfista Intermedio
27 Febbraio 2010
1,689
17
46
45
Pa
Sicilia
1.8 TwinSpark gpl Tartarini
Salve ragazzi, ma si può mischiare olio 5-40 con 10-40 o viceversa?
Re: Mischiare olio si può?
Direi di si a patto che siano dello stesso tipo ovvero sintetici con sintetici e minerali con minerali...
Al massimo la miscelazione comporta una "mediazione" nella viscosità. ;)
un consiglio spassionato, con circa 45 euro fai il pieno di selenia 20k e ti metti al sicuro...
Diciamo di si, ma solo se ti trovi in situazioni di emergenza o se devi effettuare un rabocco dove devi aggiungere piccole quantità, l'importante che usi olii per motori benzina e non diesel perchè hanno degli additivi diversi e si potrebbero creare delle emulsioni.
Io ho sempre utilizzato il selenia 20k, avendo fatto il tagliando il meccanico di sicuro avra messo un 10-40, per questo chiedevo...
e allora perchè ti poni il problema? il 20k è anchesso un 10 40.
Ad ogni modo non mischiare gradazione perchè oltre ad annullare i benefici di un 5 40 due sostante a viscosità diverse non sono mai completamente miscelabili. prendi per esempio estremo quando mischi olio e acqua...
io parlavo del rabocco...no del mischiare per un cambio olio...non sapendo che olio ha messo...me lo sono dimenticato a chiederlo...
Allora ti conviene chiedere per sicurezza, così sei certo di evitare ogni malanno possibile. Io mi faccio il tagliando a casa (uso il castrol gtx magnatec 5w40) e ne ho sempre un po' di scorta così da non mescolare nemmeno le marche.
