Smontaggio connect Nav+ con foto
MarcelloGT
12 Febbraio 2009
49
6
33
PV
Lombardia
GT
Pavia
IN questa guida molto breve mostrerò come estrare il navigatore presente sulle alfa 147 e GT.
Come prima cosa procuriamoci 2 cacciaviti con l'asta lunga(10/15cm):
come noterete nella parte superiore del navigatore sono presenti 2 buchi:
Bene infilateci dentro i 2 cacciaviti (più o meno fino a metà cacciavite)
e ora la parte più "impegnativa" con i cacciaviti fate pressione ai lati in modo da fissarli all'interno ed iniziate a tirare poco alla volta verso di voi..non date strattoni ma solo piccoli sforzi poco alla volta!fino a quando non vi uscirà:
Quando sarà uscito un po estraetelo con la mano ma effettuate il tutto delicatamente perchè dietro sono presenti i cavi!
ed ecco il vostro navigatore estratto dal suo posto :D!dietro sono presenti tutti i connettori facilissimi da scollegare...basta sganciarli...
per chi volesse cambiare solo la mascherina non deve far altro che svitare le viti presenti dietro alla mascherina:
sono presenti su ogni lato!
Fate attenzione mentre estraete la mascherina perchè i tasti sono tutti staccati singolarmente!
Ciao a tutti,
devo smontare il mio connect nav e ho fatto come avete descritto ma non riesco a farlo uscire. Se infilo due pezzettini di ferro sui lati riesco a capire che in alto (a livello dei due fori) si è sganciato ma in basso, dove ci sono i tasti radio, nav, ecc sembra bloccato o incastrato in quale modo.
Provo a sforzare? Posso smontare prima la parte sotto (dove ci sono le doppie frecce) per arrivare al navigatore?
Grazie!
io lo fatto ma sembra che siano bloccate i ganci come devo fare ???????? aiutooooooooo!!!!!!
Fate attenzione mentre estraete la mascherina perchè i tasti sono tutti staccati singolarmente![/QUOTE]
