[GUIDA] Smontaggio gruppo specchietto sinistro
FighterSoldier
7 Gennaio 2009
38
4
16
RM
Lazio
1.9 JTDM
Ciao ragazzi dovrei cambiare l'intero specchietto della mia Giulietta 2011 lato guida.
Qualcuno ha idea di come fare ?
Non solo il vetro ma l'intero specchietto elettrico
Grazie mille
Devi togliere il triangolino interno corrispondente allo specchietto e lì sotto trovi le due delle tre viti da evitare. Per accedere alla terza vite, devi togliere il pannello porta
Come si toglie il triangolino?
Addirittura il pannello porta ?
Per il triangolino devi solo spingere con le mani verso fuori. È ad incastro. Poi ci sono 2 bulloni del 10 e dovrebbe venir via.
Esiste una terza vite nascosta dal pannello.
È complicato smontare il pannello? Ma devo rimuoverlo tutto o basta allentare la parte dove è nascosto il bullone?
No. Non puoi accederci se non smonti il pannello. Ci sono anche delle guide qui sul forum basta che cerchi: pannelli porta giulietta. Ti consiglio di abbassare il finestrino prima che smonti il pannello sennò non si sgancia dalla guarnizione.
Reactions: VURT
Ok grazie...proverò a sostituire fai da te ...
Ultima domanda ma lo specchietto da acquistare è 3 pin?
La Giulietta è del 2011...
Grazie mille
