Ciao a tutti, ho trovato diversi topic ma tutti relativi la "vecchia versione" della 156. Vi spiego, io dovrei smontare il pannello centrale della 156 con il clima bizona, la foto in allegato.
Quello che ho fatto è: rimuovere il coperchio del cambio, rimuovere la parte del tunnel centrale dove c'è il cambio togliendo le viti sotto la moquette, le due sotto il coperchio del cambio e le altre sotto il posacenere (tolto in primis anche quello). A questo punto mi ritrovo solo il pannello centrale senza nulla. Qui parte il dilemma: come faccio a smontare solo la plastica (parte 1) isolando le manopole e i pulsanti senza rompere tutto? Ho svitato le due viti sotto ma non riesco ad estrarre nulla. Inoltre ho rimosso l'autoradio e noto che sotto la cornice, che peraltro non si stacca tanto facilmente, ci sono altre due viti.
Dopo aver tolto la parte 1 dovrei essere in grado di togliere anche la copertura in plastica della parte 2, o sbaglio?
E se poi volessi cambiare solo alcune cose della strumentazione in parte 2, devo necessariamente rismontare tutto? a furia di togliere e mettere ho notato che la plastica si deforma. Spero di essere stato chiaro
