Sostituzione batteria
Anche passando da una batteria originale EFB ad una AGM?
Sì anche in questo caso. Da quel che si è letto in merito alla gestione del "sistema batteria" della Giulia, questo è in grado di adattarsi automaticamente alla nuova batteria anche AGM
Si non serve codificare nulla.
Tra l'altro la differente tecnologia il sistema non è in grado di riconoscerla. Semplicemente la batteria si ricarica più velocemente e mantiene più costante la carica nel tempo.
Reactions: romassi
Sul sito di Varta (ok. chiedo all'oste se il vino è buono) dicono che qualsiasi EFB può essere rimpiazzata da AGM. qualcuno aveva già messo il link
Dopo 4 e 7 mesi ieri la mia Giulia all'accensione ha dato errore airbag e avaria freno a mano, dopo pochi secondi si sono spente le spie e porta come errore memorizzato P1495. Credo che dipenda dalla batteria a fine vita considerando che è ancora l'originale. Cosa mi consigliate e soprattutto se in EFB o in AGM; vorrei evitare rete ricambi ufficiali esperienza di eventuali siti dove consegnano in breve tempi? Grazie
Arrivata ma non l’ho ancora aperta. Giovedì la lascio in Alfa per fare il tagliando e la faccio mettere a loro.
Reactions: zancki
Montata, perfetta. Start&Stop funziona di nuovo. AGM F21 della Varta.
Reactions: romassi
Montata pure io ieri la F21 della Varta.
L'originale misurata portava 12.34 di voltaggio e 380 di spunto, ma cosa un po strana si inseriva anche lo start&stop.
sono un rompipalle. Qualcuno di voi 2 misurerebbe la tensione a motore spento (da un po) della F21? siete fantastici....;)
