[GUIDA] Sostituzione dischi e pastiglie freno
Nabucodonosor
Iscritto Premium ORO
19 Settembre 2010
1,033
1,630
181
49
Ve
Veneto
Giulia
2.2 jtdm2
Altre Auto
ford fiesta ecoboost
Per prima cosa si deve entrare a quadro acceso nell'infotinement e alla voce Impostazioni => Assistenza al conducente => Service freni => Disattivare freno di stazionamento
Dobbiamo aprire il cofano e togliere il tappo dell'olio freni in modo da permettere poi che non venga ostacolato il deflusso dell'olio quando si fanno rientrare i pistoni nelle ganasce.
Adesso possiamo per prima cosa allentare i bulloni che trattengono il cerchio
Poi con l'aiuto di un crick ribassato alziamo la vettura e togliamo il cerchio.
La staffa cerchiata in verde fa rimossa perché da essa parte un tubo rigido che va direttamente alle pinze e quindi non permetterebbe di toglierle mentre dal lato opposto al tubo rigido c'è quello morbido
Per disimpegnare ora le pastiglie si devono togliere i perni di blocco con un cacciaspine e martello di gomma
Adesso si deve disimpegnare il connettore del sensore usura pastiglie e, dopo aver tagliato la fascetta di sicurezza, sfilare il connettore della pastiglia dal suo supporto secondo la freccia in foto
Con l'aiuto quindi di una bussola T55
Svitiamo le due viti che fissano le pinze agli ammortizzatori
Fare leva aiutandosi con un cacciavite piatto fra disco e pastiglie in maniera di fare rientrare un po' i pistoni nelle pinze in maniera da creare del lasco fra le stesse e il disco. Togliere quindi la pinza e ruotare delicatamente il tutto verso l'interno auto. Le pastiglie rimangono praticamente in mano senza fare null'altro. Prossimo passo togliere la vite che fa da fermo sul disco.
Un leggero colpetto col martello di gomma, e in un secondo si sblocca
Togliere quindi il disco e montare quello nuovo dopo aver passato una spazzola di ferro, a mano o col trapano, per togliere l'ossido che si era formato col tempo, ed evitare possa fare in qualche modo spessore, e non permettere il perfetto appoggio del nuovo disco ed il conseguente originarsi di vibrazioni in frenata.
Dentro la confezione delle pastiglie (nel mio caso delle FERODO) vi erano le molle nuove (vedi sotto) e vanno messe dentro le pinze prima delle pastiglie nuove e sostituiscono le precedenti. PS: attenzione che le pastiglie col sensore hanno un verso per la rotazione stampigliato sopra, va rispettato quando le reinserite nelle ganasce e il filo del sensore va passato come in foto e incastrato poi nell'incavo come da freccia gialla.
In fine non ci resta che ripercorrere la strada a ritroso e rimontare tutto.
Con l'occasione ho pure pulito un po' le pinze che sono tornate quasi nuove nonostante i 90.000km con una sgrassata di Chanteclair e poi una passatina con un panno di cotone e un po' di polish. I dischi sono della ZimmerMann e pastiglie Ferodo PREMIER ECO FRICTION avrei voluto montare i Tar-OX sport Japan ma le finanze non me lo hanno permesso mi sarebbero costati più del doppio.
Ricordatevi di riarmare i freni nel service dell'infotinement e successivamente chiudere il tappo del serbatoio dell'olio freni.
Le tue guide sono sempre eccellenti, ben fatte e preziose per il forum e tutti noi. Complimenti
Reactions: Nabucodonosor
Se leggi la procedura spiegata da Alfa sembra di dover cambiare i freni ad un astronave !! È l arte di complicare le cose facili :eek::eek::mad:
Reactions: jabibi
Visualizza allegato 201089
Visualizza allegato 201091
Visualizza allegato 201092
Visualizza allegato 201093
Visualizza allegato 201096
Visualizza allegato 201097
Visualizza allegato 201098
Visualizza allegato 201100
Visualizza allegato 201101
Visualizza allegato 201102
Visualizza allegato 201103
Visualizza allegato 201104
Visualizza allegato 201105
Basta un GRAZIE? è da un pò che cercavo la misura della torx per i bulloni delle pinze.
GRAZIE ANCORA!!!
Reactions: Jack Ryan
Grazie. Ottima guida.
Uno specialista in freni a cui ho esposto la guida mi ha riferito che prima di mettere le pastiglie non sarebbe sbagliato di sporcare con un po' di grasso fra pastiglia e pistoni, io non ci ho nemmeno pensato visto che da manuale Alfa non era indicato.
Più precisamente grasso al rame in pasta. Ne basta un velo
Ottima guida, grazie.
