Re: [156] Cambiare gli interni
13) Rimontare tutto seguendo la procedura descritta al contrario e se tutto va bene anche i sedili adesso saranno al loro posto
14) Sollevare la copertura in plastica davanti un poco, poi con una cacciavite piatto andare fino alla lettera A (Alfa Romeo) e poi tirare in su, prestando attenzione a non rompere l'aggancio
15) Stesso discorso come davanti: prestare attenzione che la clip è incastrata anche nel pezzo verticale della copertura
16) Rimuovi la guarnizione davanti dal basso fino a metà in su della copertura
17) Lo stesso discorso vale anche per quello di dietro
18) Adesso hai rimosso la copertura (come si vede quello segnato è il punto in cui è fissato)
19) Le frecce indicano i punti in cui si fissa la guarnizione davanti e dietro, prestate attenzione alla macchiolina di colla a sx della freccia in basso, lì c'è un altro fermo che sotto eccessiva pressione rischia di rompersi
20) Vista di fianco
21) Qui il pezzo di copertura è di nuovo montato
22) Prima di rimuovere il pannello della porta si dovrà smontare il pezzo di plastica in alto (indicato con la freccia) Attenzione a non romperlo, specialmente gli attacchi
23) Rimuovi il posacenere e la copertura in plastica: A questo punto vedremo le viti che bisogna svitare. Smontare anche subito, girandolo, il fermo della sicura
24) Rimuovi il pezzo di gomma e si vedranno due agganci che fissano il chiudi porta
25) Rimosso questo pezzo vedrai che di sotto ci sono due bulloni nr. 10 che trattengono il pannello extra fisso alla porta
26) Rimuovi la protezione del box facendo leva sui 3 punti: di sotto vedrai 4 viti che devi rimuovere
27) Appena rimosso il box e staccato vedrai ancora due viti li sotto: rimuovi anche queste
28) Per rimuovere la manovella usare un cacciavite piatto e vedere di fare un po' di forza sul fermo in metallo: appena fatto vedrai che si potrà rimuovere facilemte la manovella dalla sua sede
29) Se tutto è andato bene, rimontare il tutto al contrario prestando attenzione che la manovella sia posizionata verso il basso.
