Sostituzione liquido radiatore - Alfa 156
Discussione in 'Twin spark' iniziata da cicciorace, 6 Dicembre 2009.
  1. Salve a tutti ragazzi da poco ho aquistato una 156 del '98 tenuta in condizioni maniacali, mi sto attrezzando per fare un tagliando di rinfresco perche è stata per circa un anno ferma in garage
    in particolare chidevo quale marca liquido protettivo radiatore usare e quale il colore perchè ho visto che esiste il rosso e il blu che comunque non so la differenza
    grazie in anticipo per le risposte
  2. Sto caricando...
    cavi candele e loro sostituzione Twin spark 17 Ottobre 2019
    Cavi candele,loro sostituzione Twin spark 31 Agosto 2019
    Sostituire il liquido refrigerante Twin spark 20 Luglio 2013
  3. Re: Sostituzione liquido radiatore
    Onde evitare "incomprensioni" tra liquido e materiali costituenti il circuito di raffreddamento, ti consiglio di utilizzare quello verde/azzurro originale.(Specificatamente previsto sulla tua Alfa del '98).
    In commercio ne esistono di tipi apparentemente migliori, comunque per non sbagliare io metterei proprio l'originale "Paraflù" Fiat. ;)
  4. Re: Sostituzione liquido radiatore
    concordo , io l'ho sostituito l'estate scorsa in alfa , e per il mio modello ci voleva solo il paraflu rosso :decoccio:
  5. Re: Sostituzione liquido radiatore
    da poco ho acquistato una 156 sw del 2002 la vettura è tenuta molto molto bene.
    comunque ho fatto il seguente tagliando
    filtro abitacolo
    filtro gasolio
    filtro olio
    filtro aria
    ho sostituito l'olio del cambio
    dischi ant. con pastiglie
    dischi posteriori con pastiglie
    non ho mai avuto alfa pertanto non sò se c'è da fare altro
    per gentilezza ditemi se devo fare qualcosa di particolare
    voi esperti ditemi
    cosa devo fare
    io eseguo
  6. Re: Sostituzione liquido radiatore
    quanti km ha la cinghia distribuzione quando e stata cambiata?
  7. Re: Sostituzione liquido radiatore
    Se nessuno l'ha mai fatto prima e vuoi un tagliando completo io sostituirei, come dal titolo, il liquido di raffreddamento e il liquido freni... ;)
  8. Re: Alfa 156 - Sostituzione liquido radiatore
    scusate io ho una 156 sw del 2002 usata dal 2005 e non mai cambiato il liquido rafreddamento.. succede qualcosa ?.... e comunque la temperatura non sale mai oltre i 70° in estate d'inverno non parliamone, per arrivare ai 70° devo frustarla per lunghi tratti altrimenti 60° è un'esagerazione.... avevo paura che fosse partita la valvola termostatica, ma ho chiesto a 4 o 5 conoscenti che hanno alfa 156 anche loro lo stesso problema, verifcato anche di persona controllando i due manicotti di uscita e ingresso al radiatore e sembra che la valvola entri in funzione solo dopo un po di tempo che il motore è avviato.... è normale oppure è un'anomalia... grz ciao
  9. Re: Alfa 156 - Sostituzione liquido radiatore
    E si anche loro hanno la valvola guasta... :aktion086:
    Il tubo in uscita dal termostato deve rimanere freddo finchè il termometro non indica circa 90°C.
    Sostituire periodicamente il liquido di raffreddamento è necessario in quanto con il passare del tempo perde la capacità prottetiva e anzi diventa acido e può corrodere le parti metalliche. ;)
  10. Re: Alfa 156 - Sostituzione liquido radiatore
    che strano però.... siano tutte con valvole guaste....!!!!???? non puo essere che magari per versioni jtd le valvole installate abbiano una taratura inferiore alle altre..??
  11. Re: Alfa 156 - Sostituzione liquido radiatore
    E un difetto della alfa...le valvole fanno cilecca
