Re: EURO3 - spia avaria motore
Ciao,
Ho un alfa 147 1.6 120cv del 2001 e da un paio di giorni la spia del motore gialla mi rimane accesa,
cosa più strana e che non vedo differenze nel senso che la macchina va avanti come se non avesse problemi...
Qualcuno puo aiutarmi?
Ciao Shada91, dunque possono essere diverse le cose, la spia avaria motore è inerente alle bobine, all'iniezione come al catalizzatore, quindi
-se fossero le bobine potresti avere una bobina che non funziona, però andresti a 3 se hai le bobine col cavo secondario nello stesso cilindro
-se fosse l'iniezione o hai un iniettore sporco o lavora male, ma anche quì non hai un motore regolare nel senso che seghetta sia al minimo sia al mentre vai ad andature più o meno veloci
-al catalizzatore spesso fa diventare matto la seconda sonda lambda, questa è la spia se il catalizzatore funziona, non contribuisce con l'iniezione e quì nascono diversi ragionamenti, se hai un trafilamento abbondante da parte del motore di olio da intasare il catalizzatore per esempio e dovresti per un pò scannarla la macchina per pulire lo scarico e poi subito dopo controllare sia il grado termico dell'olio se ci vuole più denso, il decantatore olio se non funziona là nel colettore d'aspirazione...
Io ti ho dato delle ipotesi, però dovresti cercare di essere più chiaro per aiutarti
