Spia temperatura acqua 156
ennedomi
20 Febbraio 2009
44
13
26
TO
Piemonte
Crosswagon 1.9 JTD
Non si accende più la spia rossa della temperatura acqua dello strumento circolare. Mi sapete dire che tipo di lampadina devo comprare?
E' la stessa lampadina mignon tuttovetro da 2W (chiamata T5) che viene usata anche per l'illuminazione degli strumenti.
Per cambiarla devi prima sfilare l'autoradio in modo da poter accedere alle viti che bloccano i 3 strumenti centrali alla plancia.
Una volta smontata trovi un portalampada ad incastro in corrispondenza della spia.
Scusa,
ho trovato sul sito questa recensione molto ben fatta https://forum.clubalfa.it/elettroni...-carburante-guida-sostituzione-lampadina.html nel quale però dice che la lampadina è da 1,2W.
Mi confermi 2W?
Scusa,
Mi confermi 2W?
Esistono in entrambe le versioni pur essendo fisicamente uguali, io quando ho cambiato la lampadina dell'illuminazione dell'indicatore benzina ho montato una 2w, in ogni caso è scritto sopra e visto che che non dovrebbe accendersi mai oltre al test all'accensione, tutto sommato è indifferente la lampadina montata in quanto al massimo la spia è più forte.
Le ho comprate e provate entrambe: ho preferito la 2W perchè, come hai anche detto tu, si tratta di una spia ma non sono riuscito e vedere differenze. Su quelle montate non c'era scritto nulla.
Grazie per il supporto.
Ciao.
