Sostituzione della batteria del telecomando e configurazione auto
Posso chiederti qual'è il posto in cui l'hai poggiata e a cosa serve? Quando ho ritirato la macchina non mi hanno detto niente a riguardo... grazie
Sotto al poggiabraccio centrale,dentro, c’é un pozzetto portaoggetti,sul fondo c’é un alloggiamento “virtuale” che serve per l’avviamento d’emergenza della vettura nel caso in cui il telecomando sia out,se guardi c’é come una sagoma che riproduce il telecomando
Mi viene un dubbio, sulla macchina che avevo prima, dopo la sostituzione della batteria del telecomando, dovevi per forza aprire la porta con la chiave (non era separata come quella della Stelvio) perché il segnale del telecomando non veniva riconosciuto e poi usarla normalmente per accendere il motore (non aveva neppure il tasto start), facendo così c'era una specie di "ri-accoppiamento" tra telecomando e vettura e quindi dalla volta successiva veniva nuovamente riconosciuto; potrebbe esserti capitato un fatto analogo, il telecomando ha perso l'accoppiamento con la vettura e tu lo hai ripristinato appoggiandolo sull'alloggiamento nel bracciolo (chiaramente la mia è un'ipotesi dato che il manuale di istruzioni non dice nulla a questo proposito).
Stasera ci guardo. Grazie
Potrebbe essere così infatti……
Io ho già cambiato 2 volte la batteria del telecomando e non è stato necessario fare alcun riaccoppiamento.
Ha semplicemente funzionato come sempre...
Sulla mia non ho visto nulla. E' un MY2019. La tua di che anno è ?
Se sotto al bracciolo
C'è su tutte. Svuota il contenitore sotto il bracciolo e in fondo vedrai il disegno della chiave (non ricordo se in rilievo o solo
Hai gli scompartimenti come la mia devi toglierli per vedere il simbolo della chiave. Ma si sfilano senza problemi
Reactions: Roper
