Salve ,
voglio fare partecipi di un problema che ho avuto nella mia alfa 156 19JTD
Da oltre un annetto , sentivo un rumore alla parte anteriore destra. Il meccanico mi ha fatto cambiare molte cose, tra le quali i braccetti ,gli ammortizzatori, e poi alla fine mi dice che è la puleggia dell'albero motore . Sostituito anche questa, il rumore persiste . Mi sono incazzato perché tutte le volte dice proviamo a cambiare ,.....ho dato l'alt dicendo che prima si trova il difetto e poi si cambia il pezzo .Mi sono fidato perché è un amico.
Però il troppo è troppo .
Morale della favola ieri mi sono messo di buona lena ed ho trovato IO il difetto . Premetto e ripeto che era un rumore saltuario,quando mi fermavo e dicevo adesso guardo cos'è , quello ******* di rumore cessava . GRRRRRRR
Comunque a farla breve , era il supporto motore anteriore destro , la gomma completamente distaccata .
Trovato il pezzo ed iniziato la manovra per la sostituzione , sono rimasto sorpreso . perché pur essendo lo stesso codice , nel pezzo vecchi montato ,c'è un panetto di piombo di circa 3/4 kili che riempie completamente lo spazio tra la gomma ed il telaio .
Come ho già detto i codici sono gli stessi , il pezzo nuovo è montato senza problemi con le stesse quote di quello vecchio.
CHIEDO : qualcuno sa dirmi per quale ragione , hanno appesantito quel supporto , riempiendo l'incavo del supporto con del piombo , non vedo una ragione logica ??
Saluti a tutti
Saluti a tutti
