Tamponamento in officina !!
revenge23
17 Dicembre 2013
90
6
NA
Campania
2.0 JTDM-2 140 cv Sport Pack
Ciao ragazzi, ieri sera sono andato a ritirare la mia Giulietta, in officina Alfa a Roma, dopo una diagnosi accurata che ha rilevato un problema alla turbina con conseguente sostituzione della stessa in garanzia. :Indiavolato::Indiavolato:
Una volta entrato nell'officina la mia auto era parcheggiata dietro una serie di altre auto e dopo vari spostamenti me l'hanno fermata in posizione "d'uscita" dall'officina mentre io dialogavo con il capo officina per il da farsi.
Il bello viene ora...
Mentre parlavo, vedo un meccanico che, spostando un'altra auto, che credo era senza freni perchè in riparazione per l'impianto frenante, viene dritto dritto addosso alla mia Giulietta tamponandola violentemente!!!!! Non avevo il coraggio di guardare il paraurti posteriore che credevo, dato il rumore molto forte, si fosse spaccato, invece con mia enorme sorpresa non sembrava riportasse alcun danno tranne 4-5 graffi sul "contorno" targa (per capirci sul bordo del paraurti attorno alla targa) che comunque mi hanno fatto incazzare perchè l'auto non aveva nemmeno un graffio...
Il capo officina, mortificato, si è offerto di aggiustare il danno la settimana prossima in qualche modo. Non credo abbia intenzione di sostituire il paraurti o di riverniciarlo totalmente ma solo di effettuare ritocchi ai graffi che credo non gli lascierò fare.
Il punto è che stamattina andando a controllare il paraurti e muovendolo avanti-indietro, "pinzandolo" con la mano sulla parte centrale, in corrispondenza della chiusura cofano, questo fa un gioco di almeno 2 cm. Credo sia normale e che dietro la parte centrale non ci sia alcun gancio/fermo ma per essere sicuro di non aver spaccato nulla all'interno qualcuno di voi potrebbe gentilmente fare la stessa prova che ho fatto io per verificare questo "gioco" paraurti in zona centrale?
Grazie mille aspetto risposte! ;)
Ciao,ora sono a lavoro e non posso fare la prova,ma ti assicuro che quando l'ho lavata non aveva nessun gioco.
Io ti consiglio di far vedere tutto al tuo carroziere di fiducia,perchè con queste bottarelle a volte non sembra poi si smonta e si trova la sorpresa......se c'è tanto gioco come dice te puoi controllare anche tirando su il tappeto dove c'è la ruota di scorta,già da lì si vede se è successo qualcosa al rivestimento.
Detto questo hai avuto propio mxxxa!
Ci mancava pure questa! Fattela sistemare alla perfezione, la colpa è solo ed esclusivamente loro! L'hanno parcheggiata loro in quella posizione e sempre loro l'hanno tamponata! Altro che ritocchino sui graffietti!
Controlla che il vano della ruota di scorta sia perfettamente circolare e non abbai strane rientranze.
Non so quanto veloce potesse andare l'altra auto ma fino a una certa velocità la struttura non si deforma.
scusa ma 'n do sta il fenomeno???? .... lo cancello dal tomtom, dovessi dimenticarmi .....
Non so che stia succedendo, qualche equilibrio stravolto nell'universo, fatto sta che sta macchina ce l'ho da 2 settimane e già non ci dormo la notte per questi guai!
Grazie marcello quando puoi verificare fammi sapere mi toglieresti un grosso peso. ;)
L'auto andava a non + di 5-10 km/h perchè era a 4 metri da me però appena posso controllo quel vano....
Grazie
Scusa bekkami ma non mi va di fare nomi perchè comunque l'officina è una delle migliori a Roma e il capo officina è molto bravo e scrupoloso forse il più bravo che abbia trovato fin'ora tra Roma e Napoli e ho girato già 4 officine nonostante l'auto ce l'ho da pochi giorni... -_-
E' capitato purtroppo per la sbadataggine di un meccanico un po' anzianotto. ;)
Controllato il paraurti è immobile.
Confermo, anche il mio non si muove
Roby
