Telecomando apertura bagagliaio Alfa 166
set5
14 Marzo 2008
6
TN
Trentino-Alto Adige
3.2 v6
Saluti a tutti
Da circa due settimane il bagaliaio della mia alfa 166 v6 3.2 si apre solo manualmente dall'esterno. Il telecomando funziona benissimo solo per la chiusura centralizzata . Ho portato la macchina in officina e dopo varie prove sui contatti vari ha ripreso a funzionare senza che il meccanico sapesse dire la causa. Tutto ok per parecchie volte ( 2 gg) poi oggi il difetto è tornato.
Avete qualche consiglio da darmi. Grazie.
vincenzopap
20 Marzo 2008
3
40
MT
Basilicata
2.4 jtd 150
se ti posso essere di aiuto innanzitutto cambia la batteria(2032) poi quando togli la batteria dal telecomando se vedi ci sono delle linguette ,con un cacciavite tirale verso il centro e cerca di nn farle toccare sulla parte dorata; io ho risolto cosi mi funzionava solo l'apertura delle portiere per il bagaliaio si e no....prova cosi se funziona madami un mess perke difficilmente leggero i commenti successivi ....
Ciao e Auguri di Pasqua
maxbeauty101
24 Dicembre 2007
355
3
19
LE
Puglia
2.4 JTD
Controlla i fili che si trovano nel tubicino corrugato in gomma che si vede a sx quando apri il cofano , è successa la stessa cosa anche a me , anzi ti dico di più a volte si apriva da solo , il continuo contatto tra gomma dei fili e gomma del corrugato aveva finalmente rotto i fili che non si toccavano più o si toccavano e aprivano il cofano a loro piacimento .Credo proprio che il problema sia questo.Ciao
set5
14 Marzo 2008
6
TN
Trentino-Alto Adige
3.2 v6
Grazie
nei prossimi giorni farò queste verifiche e vi tengo informati
Buona Pasqua.
mandyngoo
12 Settembre 2008
16
TO
Piemonte
siracusa
Buonasera a tutti ancora non conosco bene la mia nuova 166, allora chiedo nelle discussioni gia' aperte, ma tutte le 166 hanno l'apertura da telecomando del bagagliaio? grazie e scusate.
M@urizio
Massimo esperto in meccanica.
1 Gennaio 2008
15,773
4,811
181
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Hyundai Tucson; Toyota Auris Hybride; Skoda Octavia SW
La mia è una Distinctive del 2001 e ce l'ha...:D
Non sono sicuro ma credo che tutte quelle che hanno la chiave nera con la chiave meccanica a scomparsa ce l'abbiano...
delv
6 Ottobre 2008
3
56
ta
Puglia
io ho quella rossa dunque niente apertura portabagagli?
ADVERTISEMENT
idilio
14 Dicembre 2008
7
76
it
Toscana
TS
Quando aziono il telecomando la porta anteriore Dx non avverte l'impulso e la chiusura centralizzata ritorna in posizione iniziale , quindi l'auto non si chiude , ho provato ad ispezionare spruzzando liquido per contatti elettrici nella connessione tra lo sportello e la fiancata senza grandi risultati qualcuno può aiutarmi grazie
pisolonet
19 Novembre 2007
225
5
19
51
bg
Lombardia
2.4jtd TI
Ti consiglio di aprire una nuova discussione visto che l'argomento e' un po' diverso. Comunque se ti puo' consolare anch'io ho avuto lo stesso problema su tutte e quattro le serrature portanto la macchina 4 volte diverse con non poche in...ture. Comunque a detta dell'officina hanno smontato il pannello e verificato "lubrificato" i contatti elettrici. La macchina era in garanzia ed e' per questo che non ci ho fatto piu' di tanto caso.
ciao, livio.
PS: questo perche' l'officina ovviamente non pensa bene alla prima serratura di dare un'occhiata anche alle altre 3 :-( ...
I problemi delle auto italiane purtroppo non sono tanto nel prodotto quanto nella bassa qualita' delle officine, poi ovviamente ci sono delle eccezioni sopra e sotto la media.
Scusate l'OT ma mi sembrava necessario al messaggio e consigliare "idilio" a far fare una verifica a tutte le serrature piuttosto che portare l'auto 4 volte
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
